Erweiterung zum vorhandenem Sub
  • speffik
  • 22. Januar 2003 um 13:24
  • speffik
    ich betreibe zwei KME QB-1181 (je 8 Ohm, alte Serie mit 600 Watt) an einer TA-2400 und möcht den Sub's an der gleichen Amp Verstärkung gönnen.
    Sollte ich die gleichen wiedernehmen oder besser auf Horn erweitern, wie siehts dann mit der Anpassung aus?!
    MfG Stephan
  • Claudi
    • 22. Januar 2003 um 13:37
    auf jeden Fall mit den gleichen Boxen erweitern!
    3 pro Kanal gibt 2,7 Ohm müsste problemlos sein, 4 Stück ergeben 2 Ohm, musst Du ausprobieren ob der Amp das packt.
    Versprech Dir trotzdem nicht zuviel davon. Wenn Du 4 vorhande Bässe um 2 am gleichen Amp erweiterst gewinnst Du maximal 3 dB (1,5dB Strahlungskopplung, wenn Du die Bässe auf einen Haufen wirfst + 1,5dB Leistungserhöhung, wenns der Amp kann)
    Für wirklich merkbar mehr,musst Du die Menge in Bezug auf Speaker UND Amps verdoppeln (ergibt max. +6dB)
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • alter ego
    die gleichen, sonst bekommst du ein Problem mit der Ansteuerung!
    laut statt hell!
  • speffik
    • 22. Januar 2003 um 13:46
    Claudi
    Du sprichst vom Gewinn. Ich bin ein armer Junge und sechs Sub's sind auf keinen Fall im Geldbeutel vorhanden. Wie deutlich fällt der Anstieg des Levels aus, wenn ich von zwei auf vier Sub's erweiter...
    MfG Stephan
  • Claudi
    • 23. Januar 2003 um 14:25
    ich dachte Du wolltest von 4 auf 6 erweitern,tschuldigung
    eine Verdopplung der Membranfläche ergibt maximal 3dB Gewinn bei gleicher Ampleistung. Wenn der Amp spamnnungsstabil ist sollte er bei doppelter Speakermenge aufgrund der dann halbierten Impedanz auch die doppelte Power ausspucken, dadurch solltens dann nochmal +3dB sein, also maximal +6dB. Leider ist das in der Praxis sellten der Fall (Ausnahme die ich kenne: Powersoft Digam7000).
    Schau mal in Deinem Amp-Datenblatt nach wie sich die Leistung an den entspechenden Impedanzen ändert.
    Du síehst also, den ersten Sechser (dB Gewinn) gibts recht einfach, dann wirs immer teurer: 2 -> 4 -> 8 -> 16 -> 32 usw...
    Gruß Claudi
  • speffik
    • 23. Januar 2003 um 14:32
    die Ampleistung liegt bei zwei Sub's pro Seite dann auf dem gleichen Nivea wie die Chassis (1200 Watt bei 4Ohm). Mehr mag ich der T-Amp auch nicht zumuten.
    Also werd ich mich mal nach zwei weitern 1181ern umschauen...
    MfG Stephan
  • Jens Droessler
    • 24. Januar 2003 um 00:52
    Möchte ich auch geraten haben..... ENTWEDER Hörner ODER BR, nicht gemischt.
    Immer schön beim System bleiben. Da können noch zwei weitere an die TA2400 ran, wenn du noch mehr brauchst, kauf auch mehr Amps. Der kann keine 2 Ohm.
  • speffik
    • 24. Januar 2003 um 07:46
    Danke für deine Bestätigung.
    Ich denk eine Umstellung auf Hörner ist für meine Anwendung unzweckmäßig: Kleine Räume (100qm) und Zuhörerzahl (bis 150)
    Da bin ich mit BR's besser bedient, auch wenn wir viel Techno hören und ich mit 18" angefangen hab...
    MfG Stephan
