Kabel Problem zwischen Frequenzweiche und Amp!
  • drumbeat
  • 10. Juni 2006 um 23:11
  • drumbeat
    ich hab heut meine PA aufgebaut und eine komische feststellung gemacht.
    ich habe sonst immer zwischen Frequenzweiche und Amps symmetrische Kabel gehabt, aber damit hatte ich heut probleme.
    als ich von einer Endstufe das audiosignal parallel rausziehen wollte und in die nächste geben wollte gab es auf der zweiten den sound + ein "grrrrr".Das fand ich schon mal komisch. ich dachte es liegt vielleicht an den parallel ausgängen der Endstufe.
    Als ich aus dummen Zufall dann unsymmetrische Kabel zwischen Der Frequenzweiche und der ersten Stufe zwischen geklemmt habe ging es ohne das "grrrrrrr" und der Pegel war auch etwas straffer! Wie kommt das?
    Das war so bei den Bassamps.
    Dann hab ich den HiMid amp auch unsymmetrisch zur Frequenzweiche verkabelt und hatte den Eindruck es wär auch einen Tick lauter!
    Wie kommt das?
    Kann mir das einer erklären?
    Hat meine Frequenzweiche manchmal keine symmetrischenausgänge(dachte immer sie hat diese)?
    also ich hoffe auf eure Antworten
    Danke
    mfg Drumbeat
  • montesuma
    • 11. Juni 2006 um 08:44
    Verschlechtert sich der Ton der ersten Endstufe dann auch?
    Wenn ja: Vielleicht ist der negative Audioausgang Deiner Frequenzweiche etwas schwach (Pin 3). Geh mal mit einem Qszi drauf.
    Wenn nein: Bist Du sicher, daß es ein elektrisches Problem ist? Vielleicht arbeiten die Bässe akkustisch gegeneinander?
  • drumbeat
    • 11. Juni 2006 um 22:13
    Ne das erste signal ist glaube nicht schlechter.
    Ist irgendwie ein komisches Problem!
    Ich werd dann Freitag bei der nächsten Mugge mal weiter sehen.
    Ich hoffe das klappt auch unsymmetrisch.
    Kann es da unsymmetrisch zu komplikationen kommen?
    Danke mfg drumbeat
  • showdepot
    • 13. Juni 2006 um 15:11
    Massefehler, Brummschleifen etc.
    Du hast damit nur "dumm - zufällig" die Signal-Masse genommen.
    Lies mal die Bedienungsanleitungen von deinen Geräten aufmerksam durch.
    Wat mutt, dat mutt
