  5. Signalquellen
Zwei Mikros an einen Eingang
  • www_basstscho_net
  • 11. Juni 2006 um 21:54
  • www_basstscho_net
    ist es möglich, zwei Mikros (keine Phantomspannung) an einen Eingang zu packen? Es sind genau die gleichen Mikros, gleiche Kabellänge, alles gleich. Ich würde dann dafür einfach einen y-Stecker machen.
    Geht das, ohne dass ich etwas kaputt mache?
    Vielen dank für eure Hilfe,
    Grüße Johannes
  • djvomght
    • 11. Juni 2006 um 22:22
    kaputt machen kann man dabei nix, aber wenn du nicht zwingende Gründe dafür hast, würde ich es lassen.
    Gruß Jörg
  • www_basstscho_net
    • 11. Juni 2006 um 22:31
    Problem ist, dass ich noch so ein DJ-Pult rumstehen hab. Das geschickte ist, dass das einen Talkover hat. Also wenn man spricht, wird automatisch der Line-in heruntergeregelt. Dadurch muss man niemanden haben, der dauernd lauter und leiser regelt...
    Grüße Johannes
  • tufkaklto
    • 12. Juni 2006 um 08:32
    Doch geht scho.
    Speziell im Klassikbereich habe ich das schon viel erlebt, wo z.B. Streicher usw zusammengefasst wurden, um mit normalen 64er Tischen auszukommen.
    Und speziell mdort würde es niemand tun, wenns nicht funktioniert.
    greez
  • Tobias Zw.
    • 12. Juni 2006 um 09:04
    Zitat von "klauston"
    ...Speziell im Klassikbereich habe ich das schon viel erlebt, wo z.B. Streicher usw zusammengefasst wurden, um mit normalen 64er Tischen auszukommen.
    Und speziell mdort würde es niemand tun, wenns nicht funktioniert...
    Da benutzt man dann aber Mikrofon-Combiner (die günstigsten funktionierenden gibt's von Monacor), Submischer oder Systeme wie das: http://www.tonkun.st/content/e36/e241/index_ger.html oder - sehr populär - das: http://www.symphotec.de.
    Ich würde für den hier beschriebenen Anwendungsfall einen passiven Mikrofoncombiner verwenden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkaklto
    • 12. Juni 2006 um 09:10
    Stimmt geb ich Dir recht.
    Hab aber konkert von namhaften Technikern erlebt, die dies mit normalen y gemacht haben, und es hat super funktioniert.
    greez
  • Christian Engel
    • 12. Juni 2006 um 09:32
    Auf einem Bikerfestival habe ich vor Kurzem eine (nicht angekündigte) Doppel-Bassdrum abnehmen müssen. Somit war der externe Insertweg nur einmal vorhanden. Aus Neugierde habe ich beide D112 via Y-Kabel zusammen auf einen Mikrofoneingang geführt. Hat bestens funktioniert.
    Ansonsten fasse ich gern mal kleine Toms auf diese Weise zusammen. Auch dies geht wunderbar...
    Beste Grüße, Chris
  • www_basstscho_net
    • 12. Juni 2006 um 12:17
    ich dachte mir schon fast das es funktionieren würde. Allerdings war es mir nicht ganz klar, wie es sich mit Mikros verhält. CD-Player oder anderte Tonquellen hab ich schon öfters zusammengefasst. Ein Mikro ist ja aber nichts anderes als ein Lautsprecher. Wenn man das an den Kopfhörereausgang anschließt, dann kommt ja Musik raus (nicht dass ich das schonmal gemacht habe...jeder war mal jung...)
    Ich werds heute mal zusammenlöten und dann berichten!
    Grüße Johannes
  • da_user
    • 12. Juni 2006 um 13:50
    Da gabs doch hier mal nen Beitrag (war in "I don´t need THAT!!!" soweit ich mich erinnere), da hat sich mal n Techniker drüber gewundert warum aus den Monitoren nix rauskam. Also schnell mal CD drauf gelegt, auf die Bühne, nachgeschaut und festgestellt: hier gibtsn Sound, aber der kommt aus den Mics. Schon doof wenn man as Multicore falschrum reinstteckt ;)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • www_basstscho_net
    • 12. Juni 2006 um 17:32
    da_user hehe...das ist dann wahrscheinlich net so toll...vorallem bei tueren Mikros...
    Ich hab den Adapter jetzt mal gelötet...klappt bis jetzt wunderbar!
    Ich dank euch nochmal für eure Hilfe,
    Grüße Johannes
  • SMPTE
    • 12. Juni 2006 um 18:59
    hallo
    Palmer PAN 05 zb ist ein microphonemerger
    der ist dafür geschaffen.
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • tufkajck
    • 13. Juni 2006 um 10:14
    Bei Mikros O.K. aber nicht bei Quellen mit aktiver Vorverstärkung,
    weil dann die beiden Ausgangs OP amps sich gegenseitig ausgleichen wollen.
