  4. Verstärker
Dynacord L500 zu warm?
  • derstephan
  • 4. Juli 2007 um 14:03
  • derstephan
    ich habe noch nicht all zu viel Erfahrung mit Endstufen, deshalb folgende Frage.
    Ich habe mir vor Kurzem eine L500 ergattert. Diese treibt im Brückenbetrieb einen 4Ohm Subwoofer (18s 15ND930). Was mir sorgen macht, ist das sie bereits bei Zimmerlautstärke (16qm! Habe keinen größeren Raum zum probieren.) relativ heiße Luft von sich gibt und der Lüfter bereits auf der zweiten Stufe läuft. An meiner Mackie m1400 kann man in der selben Situation noch sein Bier kühlen! Die L500 ist bereits gut gesäubert.
    Ich habe nun Angst das mir die L500 am Donnerstag auf dem Bergfest Probleme bereitet. Kann mir jemand sagen ob die Hohe Temperatur normal ist?
    LG Stephan
    http://www.stecon.biz
  • mr.email
    • 4. Juli 2007 um 14:25
    Das kommt darauf an, was man unter Zimmerlautstärke versteht.
    Kenne die L500 selbst nicht. (Besitze nur QSC PLX) aber im Prinzip ist die Verlustleistung bei einem AB Verstärker (ich gehe mal davon aus, das die L500 einer ist) im Mittleren Aussteuerungsbereich am größten. Gerade bei 2 Ohm Last. Sicher das die für 2 Ohm zertifiziert ist?
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • derstephan
    • 4. Juli 2007 um 14:35
    Unter Zimmerlautstärke verstehe ich, eine Lautstärke, bei der ich mich den ganzen Tag unangestrengt unterhalten kann.
    Leistungsangaben laut Dynacord:
    Output Power (20Hz - 20kHz / THD = 0,1%)
    into 8 Ohms 2 x 175 W
    into 4 Ohms 2 x 250 W
    into 2 Ohms 2 x 300 W
    into 8 Ohms bridged 1 x 500 W
    into 4 Ohms bridged 1 x 600 W
  • eraser
    • 4. Juli 2007 um 14:37
    das relativ normal....
    hatte auch ma einen Amp da der is bei Zimmerlautstärke sehr warm geworden im Volllastbetrieb war der aber eiskalt...liegt an den Temeratur geregelten Lüftern...(geh ma davon aus dein amp hat das)...
  • tufkadib
    • 5. Juli 2007 um 13:10
    derstephan:
    Wird der Verstärker auch ohne Signal und ohne Lautsprecher so heiß? Falls ja: Ruhestrom zu hoch.
    DirkB
  • derstephan
    • 5. Juli 2007 um 15:42
    Jap. Kein Signal, Keine Lautsprecher, Gain auf Minimum und die selbe Wärmeentwicklung.
    Kann ich damit heute arbeiten? Ich müsste 17:00 einpacken....
    LG Stephan
  • zeck(e)
    • 5. Juli 2007 um 15:43
    Kannst es nicht mehr als Probieren. Wen sie zu warm wird schaltet sie schon ab.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • tufkadib
    • 5. Juli 2007 um 15:48
    Nun, wenn man eine Veranstaltung vor hat; sollte man sich nicht darauf verlassen, daß die Endstufe sich vielleicht selbst retten und abschalten wird (was ist dann eigentlich gewonnen?).
    Erst reparieren (lassen), dann Musik damit machen.
    DirkB
  • derstephan
    • 5. Juli 2007 um 16:12
    Kann mir jemand einen Crashkurs im Ruhestromeinstellen geben? Messgerät und Grunglegende Kenntnisse vorhanden.
  • Thomas Koch
    • 5. Juli 2007 um 17:56
    Hatte sowas mal mit einer älteren Endstufe von Dynacord. Im Volllastbetrieb lief die auf pisslau. Aber wenn wenig Input reinkam, wie bei Theatervorstellungen, schaltete die weiter und der Lüfter lief auf Maximum.
    Ist so kein Problem, halt nur nervig bei Theatersachen.
  • derstephan
    • 6. Juli 2007 um 13:23
    Morgen.
    Bin gerade zurück. Kurzer Erfahrungsbericht:
    Die Schutzfunktion funktioniert gut. Kam ein oder zwei mal. Peinlich vor allem bei einer Band für die ich mal auf die schnelle eine Gesangsanlage improvisieren sollte. Den Gesang hat sie ausgehalten, aber als auch noch der Bass drüber lief hat sie sich die ein oder andere Erholungspause gegeönnt.
    Werde mich mal um die Serviceunterlagen bemühen. Ich hoffe doch, dass nur ein Poti nachjustiert werden muss.
    LG Stephan
  • derstephan
    • 9. Juli 2007 um 13:21
    Habe heute die Serviceunterlagen von Dynacord bekommen und die Referenzspannung für den Ruhestrom justiert. Die eingestellte lag ganz schön daneben, 44 und 33mV statt 4mV. Weisst diese große Abweichung evt. auf weitere Mängel hin?
    Ansonsten läuft die Endstufe ohne Last jetzt mit Lüfter in der ersten Stufe und gibt angenehm kühle Luft von sich.
    Danke noch einmal für den heissen Tip mit dem Ruhestrom!!!
    LG Stephan
  • tufkadib
    • 9. Juli 2007 um 16:04
    Nein, wenn sich der Ruhestrom ordentlich einstellen läßt und auch unter Erwärmung nicht wegläuft oder sich beim Abgleich sprunghaft ändert, ist alles bestens.
    Es ist ja möglich, daß einer der Vorbesitzer (es gibt ja Leute, die es grundsätzlich besser wissen als der Hersteller) den Ruhestrom meinte an seine Bedürfnisse anpassen zu müssen und die Werkseinstellung deswegen verkurbelt hat.
    DirkB
  • Mix4Munich
    • 11. Juli 2007 um 14:40
    Nur so am Rande und nahezu off-topic: Ich besitze zwei Dynacord CL1600, und die kann man den ganzen Tag lang prügeln, ohne dass sie mehr als handwarm werden. Selbst im Sommer. Sehr beruhigend, das.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • ljbigfish
    • 11. Juli 2007 um 21:08
    Hallo, mal eine kleine frage bezüglich dem Ruhestrom:
    woran liegt es, wenn sich der Arbeitspunkt beim Ruhestrom einstellen nun doch schnell verschiebt und ziemlich schwierig einstellen lässt?? Naja, und sprünge hat der auch gemacht.
    Besteht dann auch direkte Gefahr für die Endtransistoren, oder kann ich das vorerst noch so laufen lassen??
    PS: Das betrifft in meinem Falle ne QSC MX1500. Die hat 3 Potis statt einem.
    Gruß Simon
  • tufkadib
    • 12. Juli 2007 um 21:06
    ljbigfish:
    Erklär mal näher, was Du machst und dabei gemessen hast.
    DirkB
