Hallo alle zusammen.
Ich bin auf der suche nach einem sub und nun bin ich auf den HK Actor 15 gestoßen.
Was meint ihr, würde er wohl als bassunterstützung für ein Paar Yamaha C112V reichen?
MFG Andreas Rohlmann
Neues Benutzerkonto erstellenHallo alle zusammen.
Der Actor Dx Sub ist sicher kein schlechtes Werkzeug, wobei er in gewisser Weise überdimensioniert ist. Denn der im Sub integrierte Amp bietet Ausgangsleistung um noch einen weiteren passiven Sub anzuschließen, wie es das Actor System vorsieht. Wenn du noch einen weiteren, passiven Actor Sub anschaffen möchtest, dann ist das sinnvoll, ansonsten bezahlst du Ampleistung die du gar nciht in Anspruch nimmst!
Diese Aussage bezieht sich allerdings nur auf das neue Actor DX System. Im alten Actor hat jeder Sub einen eigenen Amp!
Edith sagt: Es fehlen die üblichen Angaben zu Anwendungszweck, Budget usw. usw. um dir genauer weiterhelfen zu können und eventuell auch andere Alternativen vorzuschlagen!
Bekommt man den Sub als aktiv & passive Version?
Dann wäre das doch kein Ding, einen Aktiven und einen passiven kaufen und fertig, Subs fährt man eh Mono.
ja, die actor dx boxen kannst du dir alle einzeln kaufen...
Zitat von "Michael Fuchsgruber"ja, die actor dx boxen kannst du dir alle einzeln kaufen...
Genau! Aber wie gesagt nur aus der Actor DX ! Wenn du dann nur einen aktiven kaufst, verschenkst du so zu sagen ja Ampleistung die du bezahlst! Lohnt sich so richtig also nur bei 2 oder 4 stück aufwärts!
Ich vermute aber, dass es sich hier im Gebrauchtware aus dem vorigen Actor System handelt! Da hat noch jeder Sub einen eigenen Amp drinne!
äh, wieso amp-leistung verschenken?
der amp lässt an 4 Ohm die 1000W raus (sub-aktiv + sub-passiv), bei 8 Ohm nur 500W (nur sub-aktiv)
also wird dieser amp auch nur für den alleinigen betrieb eines sub's gebraucht....
oder hab ich einen denkfehler drinnen?
zum sub selbst kann ich nur sagen:
test bestanden! super ding! macht ordentlich druck....
Zitat von "Michael Fuchsgruber"äh, wieso amp-leistung verschenken?
also wird dieser amp auch nur für den alleinigen betrieb eines sub's gebraucht....oder hab ich einen denkfehler drinnen?
Nein da ist kein denkfehler drinne! Ich meinte nur die Tatsache dass man einen Amp mit 1000 Watt bezahlt obwohl man eigentlich nur 500 bräuchte ![]()
Wie der Amp aber jetzt genau läuft weiss ich nicht, ich vermute mal, dass der Amp einfach 2 x 500 Watt an 8 Ohm macht. Kann aber auch sein dass der einfach wie du meintest 1 x 1000Watt an 4 Ohm macht. Dann allerdings wäre man bei nur einem angeschlossenem Chassis bei über 500 Watt...
Ja ich könnte für 400 euro einen aktiven actor bass bekommen, desswegen bin ich am überlegen ob ich mir diesen zuelegen sollte.
Ich brauche die anlage hauptsächlich zum spielen von musik ( techno & house wird am meisten gespielt ).
kauf ihn! wenn er noch einigermaßen gut aussieht, dann passts!
Zitat von "Andreas Rohlmann"Ja ich könnte für 400 euro einen aktiven actor bass bekommen, desswegen bin ich am überlegen ob ich mir diesen zuelegen sollte.
..aber nicht DX Serie, oder ? Ansonsten kannste ma ganz flott rausrücken woher man das ding so günstig bekommt ![]()
Ich fahre selbst 2 Yamaha 112 IV bzw KMT CS121 mit nem (alten) Actor Bass und bin sehr zufrieden .. hatte auch schon überlegt mir noch nen 2ten Bass zuzulegen, aber für meine Feier mit meist unter 100 Leute reicht einer eigentlich
kann man eigentlich den aktiven sub des DX systems überhaupt alleine nutzen?
die "steuerung" ist ja quasi im top eingebaut....
Zitat von "Michael Fuchsgruber"kann man eigentlich den aktiven sub des DX systems überhaupt alleine nutzen?
Ist sie das? Ich glaube nicht!
verstehe ich das dann richtig, dass die endstufen des aktiven subs dann quasi immer auf "vollgas" laufen und sie nur das signal dass sie reinbekommen verstärken?
Zitat von "Yves"Ist sie das? Ich glaube nicht!
da heißts aber an den aktiven Sub's:
"May only be connected to DDO controlled Subwoofer Output of ACTOR DX Mid/High unit"
Funktionierts dann trotzdem, oder doch nicht?
also: Mixer > Freqenzweiche > aktiv Sub
Zitat von "Michael Fuchsgruber"da heißts aber an den aktiven Sub's:
Im Actor DX Top befinden sich Gain Regler für Sub und Top!
Siehe:
http://www.hkaudio.com/products.php?ptype=ps&mode=detail&pk_id=2&id=8
Du solltest aber auch über den normalen XLR-Anschluss im Sub den Out von der Frequenzweiche anlegen können und dann entsprechend mit dem Gain an der Weiche die Lautstärke am Sub regeln.
Bei den Sachen, die ich mit aktiv Subs bisher gemacht hab, lief der Gain am Sub eh immer auf Maximum. So sollte das auch für dich kein Problem sein, wenn der Amp im Sub einfach die ganze Zeit Vollgas fährt und du das Signal über die Weiche runterreglst. Optimal ist die Lösung natürlich nicht!
