  5. Signalquellen
Mikrofon Stative
  • Backi
  • 22. Januar 2003 um 21:00
  • Backi
    Tach zusammen,
    Ich wollte mir 'n ganzen Schwung neue Mikrofonstative kaufen und würde deshalb mal ganz gerne erfahren, welche Firma und welchen Typ ihr bevorzugt?
    Ich vermute mal das K&M da ganz vorne ist. Dummerweise haben die auch Zig Typen die denselben Zweck erfüllen und wenn ich ehrlich bin, bin ich da jetzt verwirrt :-?
    Es geht größtenteils um Standmikrofonstative für Vocals. Für die Bassdrum, für die Overheads und fürs Rednerpult etc. brauche ich aber auch früher oder später neue.
    Danke schonmal für die Mühe!
    cheers & best regards
    Backi
  • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 21:43
    12 x Standard: 210/6, 210/8
    4 x Vocals Tellerfuß:260
    1 x BassDrum: 25960
    8 x Amps/Snare/z.T.Toms: Tellerfuß klein höhenverstellbar(weiß grad die Bezeichnung nicht) mit Galgen 21140
    Dieses Set passt grade mal so in eine Standard . Stativkiste, und reicht eigentlich immer.
    laut statt hell!
  • dechnikusch
    • 23. Januar 2003 um 01:02
    1 x BassDrum: 25960
    hallo Liste
    alter ego: das unterteil für amp/ snare/ toms ist k&m 233.
    sockel aus gusseisen hat nur 18 cm durchmesser, dh. ist speziell beim schlagzeug zwischen den beckenständern gut zu positionieren.
    mit galgen 211/40 ist das eine unschlagbare kombination auf der bühne, d.h. man kann fast alles bedienen, was so daherkommt...
    eine alternative zum k&m 260 voc-tellerfuss ist ein modell von manfrotto (typ fällt mir gerade nicht ein), dieses hat einen gummifuss (rock´n roll tauglich) und eine einfache höhenverstellung mit drücker ( man braucht nicht immer an der stange drehn...
    warum k&m keinen bassdrumständer hat, wo man den galgen in der höhe verstellen kann, ist mir ein rätsel.
    weil einmal ist das loch im resonanzfell unten und dann wieder eher oben.
    denke, hier darf man noch auf eine praxistaugliche lösung von k&m hoffen.
    sonst ist k&m von der qualität und vom handling schon schwer in ordnung.
    gruss dechnikusch
    • 23. Januar 2003 um 03:53
    mit den obengenannten K&M stativen kommt man bestens zurecht!
    was ich nicht mag sind diese tellerfüße, weil scheiß schwer! :x
    auch schön: sennheiser stative, ich liebe sie... sind aber auch etwas teurer.
  • tonzwerg
    • 24. Januar 2003 um 01:01
    Prinzipiell immer Teleskopgalgen (die gehen auch kurz), k&m ist schon die Firma der Wahl. immer viele Kleine Stative dabeihaben, mindestens 2x Bassdrum-Statuv und 6x kleine ausziehbare Galgen.
    Außerdem 3-4 LP Claws. Und gleich Ersatz-Gummifüsse und Feststellschrauben mitbestellen, jeweils 10 Stück. Dann hast du erstmal Ruhe. Selbstverständlich alle Stative in Schwarz, silber ist eher out.
    -- Douglas Adams
  • Backi
    • 26. Januar 2003 um 23:50
    Jau, Klasse. Habt mir allesamt geholfen!
    thx & best regards
    Backi
