Behringer DSP1323P Ultramizer (& DEQ)
  • thephantom
  • 15. Juni 2006 um 13:07
  • thephantom
    Hallo wieder einmal,
    ich habe etwas auf dem Herzen :lol:
    Ich habe im Rack für den Masterweg zwei Behringer-Geräte (jaja...). Zum einen ist das (als erstes Gerät) der DSP1424P Ultramizer, und zum anderen (dahinter geschleift) der aktuelle DEQ. An diesem Stelle ich in der RTA-Funktion fest, dass der Ultramizer bei -90/-100dB herum rauscht - auf dem vollen Frequenzbereich.
    Hat jemand Erfahrung, ob das bei den Geräten "normal" ist, oder ob es da einen Defekt gibt an den Wandlern oder ähnliches. Mein Verstand sagt mir, dass das Gerät normalerweise ja nicht rauschen sollte oder zumindest könnte. Die interne Bearbeitung ist doch voll digital oder?
    Sobald ich das Gerät ausschalte bzw. aus dem Weg nehme ist nicht mehr das geringste Rauschen vorhanden.
    Ich denke mir, dass man das auf einer PA hören könnte - oder? (Leider konnte ich es bis dato noch nicht ausprobieren)
    Noch eine zweite Frage: Wenn ich den DEQ nun VOR den DSP1424 schalte (um den Digitalausgang für Mitschnitte zu verwenden - Mastersignal), funktioniert dann die Feedback-Sektion noch einwandfrei, oder sollte das Gerät als letztes in der Reihe sein (auch wegen dem EQ)?
    Vielen Dank schon einmal.
  • EDE-WOLF
    • 16. Juni 2006 um 15:19
    ist zwart keine antwort auf die frage:
    aber woher kommt eigentlich die annahme dass digitale signalverarbeitung nicht rauscht??
  • Georg_Koeln
    • 19. Juni 2006 um 03:42
    Also, erstens ist Behringer für rauschende Geräte berüchtigt, zweitens allerdings: Das Rauschen befindet sich in einem Pegelbereich, wo du eine PA bis auf einen Pegel von ca. 125 - 130 dBA aufreißen mußt (was schon sehr laut ist), damit du das Rauschen in den Pausen (!) überhaupt wahrnehmen kannst. Und dann gibt es da ja auch noch sowas wie Publikum im Raum und macht Krach. Also würde ich dem nicht allzuviel Bedeutung beimessen, in der Praxis ist das Rauschen irrelevant und geht unter.
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • thephantom
    • 19. Juni 2006 um 09:39
    Okay. Ich dachte nur, weil ich es auf dem Kopfhörer sehr deutlich höre, dass es auch live überkommen kann! Dann werde ich alles aber mal ausprobieren...
