Dynacord D12 aus der D-Lite Serie
  • tufkajsnd
  • 16. Juni 2006 um 15:42
  • tufkajsnd
    mir sind auf der Suche nach zwei 12" Fullrangekisten die Dynacord D-12 aus der D-Lite Serie aufgefallen. Ich kenne eigentlich nur das komplette D-Lite 2000 System, wo zwei dieser Tops mit einem Aktivsub kombiniert sind. Davon habe ich bisher nur gutes gehört und gelesen (Testberichte z.B. von Soundcheck, Tastenwelt...). Der Preis pro Stück D12 Box: 630€
    Technisches: Bestückung 12" Speaker + 1,4" HT-Treiber, Belastbarkeit 300/600W, Schalldruck 126dB SPL max., Frequenzgang 70 - 18000 Hz
    Hat jemand Erfahrung damit die Tops Fullrange zu nutzen, also ohne den Aktivsub? Erreichen sie auch so gute Klangergebnisse?
    P.S.: Es gibt auch D12-3, dass ist die D12 in 3-Wege Variante. Preis 790€ / Stück. Meint ihr die sind besser für den Fullrangegebrauch? Habe bisher noch so gut wie keine Erfahrung mit 3-Wege Tops.
    JamSound
    http://www.party-pa-forum.de
  • Seven
    • 16. Juni 2006 um 17:16
    Kann deine Frage leider nicht beantworten, aber sagen dass die Dinger obenrum sehr gut klingen. Ich hatte beim Verkabeln noch an ne neue SX 300 gedacht, aber das Ding klingt deutlich besser.
  • sw474
    • 16. Juni 2006 um 18:23
    Die D12 klingen obenrum deutlich besser als die Sx300, gehen aber nicht soweit runter. Sx300 ist angegeben bis 50Hz, D12 bis 70Hz bei -10dB. Für die Dynacord CL- und LX-Amps gibts einen Nachrüstsatz, der das "ausbügelt", wenn man die Boxen als Fullrange einsetzt, geht ganz gut, kann man aber auch mit nem EQ machen. Die D12 kann dank interner Voice-Coil-Tracking Schaltung problemlos an Endstufen bis 1200W RMS an 8 Ohm betrieben werden.
    Gruß, Stefan
  • tufkajsnd
    • 16. Juni 2006 um 18:40
    Danke erstmal für eure Infos!
    Zitat von "sw474"
    [...]problemlos an Endstufen bis 1200W RMS an 8 Ohm betrieben werden.
    Gruß, Stefan
    :o Dabei braucht eine doch nur 300W an 8 Ohm!
    Die D12 ist doch sogar mit Ihren 630€ / Stück günstiger als die SX300!?
    Wie sieht es denn mit dem Output aus, also Lautstärke / Durchsetzungsfähigkeit?
    JamSound
  • sw474
    • 17. Juni 2006 um 12:39
    Preise bei t.:
    Sx300 535,-
    D12 625,-
    Die D12 kann 300W RMS, d.h. die Treiber können kurzzeitig viel höhere Leistungen sauber verarbeiten. Das Voice Coil Tracking "beobachtet" welche Frequenz bei welcher Leistung wie lange anliegt und nimmt ggf. Leistung zurück.
    Output ist vergleichbar mit der Sx300.
  • krzysztof schwierz
    • 12. Februar 2007 um 23:20
    Ist die D12 deutlich weniger selektiver als D12-3?
    ...eigentlich haette ich als Top D12-3 - die sind ja aber wohl zu stark fuer einen PowerSub 315... ??
    Kann D12 aufgrund dessen, dass die nur 2way ist viel weniger, als D12-3??
    mfg - Christoph
