Cordial CLT 1 Trennübertrager - taugt der was?
  • mringhoff
  • 18. Juni 2006 um 12:27
  • mringhoff
    Für rund 40,- EUR brutto im Einzelhandel ist der erstens preislich günstig, zweitens ist das Ding schön handlich klein.
    Cordial ist ja von den Kabeln her eigentlich als Qualitätshersteller bekannt. Ist der Line-Übertrager etwas vernünftiges? Hat jemand diesen schon in der Praxis ausprobiert?
    Produktlink: http://www.cordial-gmbh.de/media/upload/Zub/CLT.pdf
  • nojunk
    • 18. Juni 2006 um 12:45
    moin,
    hab' selber 4 davon im koffer/einsatz - unauffällig und keinerlei probleme! 8)
    cu klaus ( info@nojunk.de )
  • Markus Verza
    • 18. Juni 2006 um 17:22
    Ist nicht wirklich Pegelfest. Der Trafo gerät recht schnell in die Sättigung.
    Alternativen gibt es z.B. von Wagnertools, das Ding macht 20dbu
    http://www.wagnertools.com/pdf/spl_111.pdf
    Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht das Trenntrafos unterschiedlicher Hersteller Brummprobleme unterschiedlich gut beseitigen. Das iat eine Praxis Beobachtung. Wenn z.B ein Haufe oder Lundal Trafo verbaut ist hat man meist keine Probleme mehr.
  • mringhoff
    • 18. Juni 2006 um 18:52
    Zitat von "Markus Verza"
    Alternativen gibt es z.B. von Wagnertools,...
    ist halt leider wieder schon ne kleine Kiste.
    Das von Cordial wäre schön handlich gewesen und belastet den Tonkoffer nicht so wie die üblichen Line-Übertrager...
    • 20. Juni 2006 um 13:06
    ich habe mir für meinen messkoffer eine Di von Cordial gekauft, weil die von den gehäusemaßen genau passte.
    ergebniss: deutliche frequenzgangeinbußen im tieftonbereich durch sättigungseffekte der verbauten übertrager.
    ich hab mir dann bessere übertrager reingebaut, jetzt ist alles OK.
    wenn das bei den lineübertragern genau so ist, kannste die teile leider vergessen.
    gute line-übertrager kosten einfach mehr...
  • nojunk
    • 20. Juni 2006 um 14:57
    jetzt mal butter bei die fische: welche übertrager (hersteller/type) hast du eingebaut?
    ps wir verwenden die CLT1 immer nur eingangsseitig... nach markus's vorschlag sollten wir uns dann AUSGANGSSEITIG wagner spl 11 zulegen - oder gibt's noch bessere? :idea:
    danke für eure infos
  • mringhoff
    • 20. Juni 2006 um 15:17
    Wie meinst Du das? Eingang / Ausgang?
    Es geht hier um ein Linesignal...
  • nojunk
    • 20. Juni 2006 um 15:46
    wenn wir signale von fremdtechs oder ü-wagen (die ja meist nur +6db sind) bekommen, kommt bei uns immer ein iso-trafo dazwischen.
  • tonzwerg
    • 21. Juni 2006 um 01:05
    http://www.tonkun.st/content/e36/e143/index_ger.html
    -- Douglas Adams
    • 21. Juni 2006 um 01:22
    Zitat von "nojunk"
    jetzt mal butter bei die fische: welche übertrager (hersteller/type) hast du eingebaut?...
    ich hab die teile bei nem befreundeten techniker gekauft (der mich nicht übers ohr haut), der hatte die noch rumliegen.
    es sind Palmer übertrager - den typ kann ich dir nicht sagen. sie sind in ein metallgehäuse eingegossen, das ist bei den besseren typen aber eher normal ;-).
    wichtig für mich war nur, das es jetzt funktioniert...
