JBL EON 15P Hochtonproblem
  • markus80
  • 18. Juni 2006 um 17:26
  • markus80
    Hallo.
    Habe ein Problem mit oben genannter Box.
    Und zwar setzt der Hochtöner ab und an aus.
    Es scheint wohl nicht Temperatur- oder Lautstärke- abhängig zu sein, da es auch schon direkt nach dem Einschalten der Box vorkam.
    Hab dann mal geklopft.. aber keine Reaktion.
    Dauert dann so ein paar Minuten und irgendwann ist er dann wieder da.
    Wenn der Hochtöner läuft, klingt er nicht defekt (kein Zerren oder sonstiges).
    Ist auch nicht immer direkt nach dem Einschalten.
    Kommt auch während des Gigs vor :(
    Laute Pegel muss das Teil nicht mitmachen (Jazz-Combo).
    Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir nen guten Rat geben?
    Danke.
    Gruß Markus
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juni 2006 um 17:58
    klingt nach kalter lötstelle oder wackelkontakt... also aufmachen und alle steckverbindungen kontrollieren bzw. alle lötstellen auf der frequenzweiche begutachten.
  • markus80
    • 18. Juni 2006 um 18:37
    das hab ich gemacht und FAST nichts gefunden....
    mir ist nur aufgefallen dass der stecker vom hochtöner etwas seeeehr leicht auf und abzustecken ist.. hab den mal bissle mit ner zange zusammengequetscht und zusätzlich noch etwas angelötet...
    30 mins probelauf.. keine probleme.
    also die möglichkeit, dass sich der hochtöner in naher zukunft verabschiedet, fällt wohl eher flach. Oder?
    Gruß Markus
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:40
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
