K&F Line212-SP, Limiter bzw. Heisse Umgebung
  • ThomasA
  • 19. Juni 2006 um 20:46
  • ThomasA
    Hallo miteinander!
    Diese Woche vermittle ich einem Bekannten zwei Kling und Freitag Line 212-SP (self-powered) zur Miete. Ich habe jedoch selbst noch nie mit diesen gearbeitet.
    Programm ist HipHop (JO MANN! :evil::evil: ) und ein paar Ansprachen. Dauerbetrieb über 12 Stunden, 8 davon Hintergrund, 2 Stunden mittlere Lautstärke und 2 Stunden (abends) Show.
    Nun die Frage: Voraussichtlich wird's sehr warm (25-30 Grad) und die Boxen stehen ohne Dach im Freien. Hat da schon mal jemand Probleme mit Überhitzung der eingebauten Amps festgestellt?
    Und noch eine: Wie zuverlässig sind die eingebauten Limiter? Ich werd zwar fast sicher noch einen Ultradrive dazwischen hängen, aber etwaige Erfahrungsberichte wären trotzdem willkommen.
    Dankeschön und auf Wiedersehen. :) th
    PS: Bitte keine Antworten a la "welche Subs?", "ohne Dach?", etc. Danke. :D
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • AlphaC
    • 19. Juni 2006 um 22:36
    Hallo Thomas,
    hab mal mit einem Satz Line212SP + SW215SP eine Techno-House Veranstaltung beschallt. Über 8 Stunden "Volldampf". Ging absolut hervorragend! War zwar indoor, aber mit der "Heizleistung" des feiernden Publikums waren auch locker 30 Grad in der Hütte. Ich habs wärend der VA mehrfach überprüft (auch weil ich selbst bedenken hatte), aber die Kühlkörper hinten in den Boxen wurden gerade mal handwarm (auch bei den Subs). Die Limiter arbeiten absolut zuverlässig und buchstäblich unhörbar - wir hatten keinerlei Schäden (weder Chassis noch Ohren ;) ). Ein wirklich sehr gelungenes System. Kann eigentlich nix schief gehen und ist auch weitestgehend imun gegen Missbrauch bzw. Fehlgebrauch.
    Den UD würde ich allerdings nur als Signalverteiler (also für Delay, Pegelanpassung und Summen-EQ) verwenden und die Limiter am besten garnicht verwenden (oder halt den Threshold auf +20dB). Genauso sollte man besser die internen Frequenzweichen in den Line212 und SW215 nutzen, weil diese optimal aufeinander abgestimmt sind.
    Das selbe, was ich oben zur Line212 geschrieben hab, gilt übrigens auch für die anderen SP-Teile z.B. aus der CA Serie. Die DJs hatten zwei CA1515-SP als Monitore und haben sich damit teilweise echt heftig die Kante gegeben (so dass die Limiter sehr lebhaft bei der Arbeit waren!). Dennoch stehts 1A-Sound und keine Ausfälle und keine Wärmeprobleme (auf der Bühne wars eng und warm und die Ablüftung sehr ungünstig). Die Plattenkünstler waren voll des Lobes über die Teile.... :D
  • ThomasA
    • 20. Juni 2006 um 19:51
    danke alexander!
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
