FOHHN PERFORM
  • Martin, live-team
  • 22. Juni 2006 um 12:48
  • Martin, live-team
    Hallo Leute,
    jetzt ist es soweit, ab sofort werden wir Fohhn Perform PT-7 Tops
    und RS-4 Subs in Verbindung mit FC7-Pro Controller und
    Kind XT3000/Top XT4000/Bässe einsetzen.
    Nach 2stunden Probehören mit 3xSub 1xTop bin ich schon
    sehr angetan von dem Sytem.
    Es stehen momentan 2xTop, 12x Sub, 2 XT3000 und 3 XT4000
    + Seeburg TSM12 als Nearfill zur verfügung, wobei die TSM
    wohl irgendwann gegen RT/PT4 ersetzt werden wird (Controllersetup)
    Hab jetzt halt null liveerfahrung mit dem System und bin für Tips dankbar!
    Eingesetzt wird das System in erster Linie für Coverbands im Rahmen
    von Ca. 500-1500 Personen, wenns gröser wird kann ich bei nem
    Kollegen noch Holz dazuleihen.
    Werden 2Stacks reichen wenn das Top geflogen wird?
    Gruss,
    Martin
  • Seven
    • 22. Juni 2006 um 13:01
    Ich kenne eine befreundete Coverband, die tourt durch die Landen mit 6-8 Doppel18er und fliegt immer (98%) ein ordentliches 2x12"/2" Top dazu. Das ist schon basslastig aber es geht. Für bis zu 800 Pax kann man damit IMHO arbeiten. Bis 1000 Pax muss man schon Abstriche machen. Mehr als 1200 Pax Coverrock würde ich mit einem Top pro Seite nicht wagen. Nearfill würde ich auf jeden Fall einsetzen.
    Je nachdem was ihr an Controller/Ampwegen habt, würde ICH das ganze so fahren:
    - Pro Seite ein PT-7 ordentlich auf Höhe geflogen
    - Darunter jeweils 3 Subs
    - Mittig 4 Subs und das aufn Auxweg
    - Unter die geflogenen Tops Nearfills (entsprechend von time-aligned zum Rest)
    gruß
    jan
  • bemi
    • 22. Juni 2006 um 14:18
    Hi Martin,
    hab kuerzlich mit dem Holz einen Biergarten beschallt, absolut genial und problemlos. Als Nearfills waren auch ACL 15er irgendwas im Einsatz. Wichtig: die Nearfills passend verzoegern. Master EQ war flat.
    ciao
    bemi
    der die Rechnung fuer die LiCo-Reperatur noch fertig machen muss ;)
  • Martin, live-team
    • 22. Juni 2006 um 18:56
    für die meisten Sachen werden wohl 6-10 subs reichen :wink:
    12 Bässe da ich ab und zu noch zwei Tops dazuleihe und das
    System dann Stacken muss
