  4. Party daheim
welche Endstufe passt zu meinen Boxen
  • ruben woye
  • 6. August 2007 um 13:24
  • ruben woye
    hallo,
    ich habe ein problem, ich habe von pa anlagen nicht so viel ahnung. naja habe mir dann ein set gekauft was mehr als zu müll war... naja inzwischen bin ich darüber hin weg und habe mir mir neue boxen für dei endstufe gekauft. so und nun brauch ich eine passende endstufe dazu...
    Boxen:
    OMNITRONIC DS-123 3-Wege Box, 350 W
    Daten:
    Belastbarkeit nominal: 175 W RMS
    Belastbarkeit Programm: 350 W
    Komponenten: 12" Woofer, Horn, 2 Tweeter
    Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 30 Hz - 18 kHz
    Maße (H x B x T): 645 x 440 x 350 mm
    Gewicht: 18 kg
    Pa endstufe:
    OMNITRONIC L-800
    Spannungsversorgung: 115/230 AC V AC, 50/60 Hz ~
    Gesamtanschlusswert: 1250 W
    Leistung (RMS):
    Stereo 4 Ohm 2 x 400 W
    Stereo 8 Ohm 2 x 200 W
    8 Ohm gebrückt 1 x 800 W
    Frequenzgang: 10 Hz - 50 kHz
    Geräuschspannungsabstand: >100 dB
    Klirrfaktor: 0,05 %
    Dämpfungsfaktor: >150
    Slewrate: 70 V/æSek.
    Übersprechdämpfung: >70 dB
    Eingangsimpedanz: 20 kOhm
    Anschlüsse Eingang: 2 x XLR, 2 x Klinke-Einbaubuchse
    Anschlüsse Ausgang: 2 x Speaker
    Schutzschaltungen: Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart
    Kühlung: Temperaturgesteuerter Lüfter
    Regler & Schalter: Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift
    LED-Anzeigen: Power, Clip, Protect, Parallel, Bridge
    Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
    Maße: 350 x 482 x 52 mm
    19"-Maße mit 1 HE
    Gewicht: 13 kg
    würde das passen?
    ich bin da vorallem planlos was die angaben 8ohm / 4ohm angehen...
    THX Ruben
  • hias.h
    • 6. August 2007 um 14:00
    Edit: willkommen im forum!
    da deine boxen eine impedanz von 8 ohm haben liefert der amp bis zu 200w rms an selbige. die boxen vertagen eine rms leistung von 175 W, programm liegt bei 350W. wenn die angaben wirklich stimmen sollte es passen.
    erwarte dir von diesem set aber keine wunder.
    bald kommen die ganzen anderen und werden über dieses material lästern und dir wahrscheinlich zu selbstbau und zu jobstis ULB system raten.
    wenn du ein bisschen mehr geld locker machen kannst dann kauf dir was besseres, ohne piezos drin.
  10. Suche Lichteffekt
