  4. Lichttechnik & Effekte
Qualität von Nebelflüssigkeiten
  • teeken
  • 7. August 2007 um 12:25
  • teeken
    Hi
    ich habe mir vor etlichen Wochen eine günstige, gebrauchte Nebelmaschine mit Flüssigkeit gekauft. Antari F-80 ( nicht wie man bei google in silber findet sondern in schwarz und ohne Z F-80 (Z) )
    Mir war schon bewusst, dass ich mit dieses kleinen Nebelmaschine keine größeren Räume zunebeln kann. Will ich auch garnicht.
    Mein Vorhaben war lediglich, dass ich die Scanner, die ein bischen Abwechslung zu den Par´s geben, "sichtbar" mache.
    Zur Größenordnung sei gesagt, das es sich auf den letzten Party von 45 - 90 Leuten abgespielt hat. Dementsprechen auch die Raumgröße. In den Räumen gab es keine Abluft nur Fenster die auf Kipp standen.
    Ich war sehr enttäuscht das der Nebel schon nach wenigen Sekunden komplett verschwunden war. ( keine 10 - 15 sek. )
    Nun habe ich mir die Frage gestellt ob das an der Nebelmaschine oder an der Flüssigkeit liegt.
    Ist die Maschine auch für so kleine VA zu klein oder ist die Nebelflüssigkeit, die dabei war zu alt oder einfach ein günstige farbrikat ?
  • LightFaden
    • 7. August 2007 um 12:52
    Das hat weder was mit Qualität noch Alter zu tun. Es gibt einfach Fluide für kurze, mittlere und lange Standzeiten, die sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden.
    Daher solltest Du, wenn Du möchtest, dass der Nebel länger hält, beim nächsten Fluidkauf achten, dass Du ein Fluid mit längerer Standzeit kaufst. Allerdings solltest Du bedenken, dass es leichter ist, bei kurz stehendem Fluid nachzunebeln, als bei lang stehendem schnell für Durchblick zu sorgen.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • rcz
    • 7. August 2007 um 13:04
    wie schon angesprochen wurde, hängt sowohl die Standzeit als auch die Dichte des Nebels vom verwendeten Nebelfluid ab.
    Um bei diesen kleinen Nebelmaschinen den Nebel schnell und gleichmäßig im Raum zu verteilen kann zudem ein Ventilator hinter dem Gerät ganz nütznilch sein.
    Mit folgenden Nebelfluiden für dichten, langanhaltenden Nebel habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht:
    - Stairville E-HD Fluid für Billignebler (wie zum Beispiel die von dir genannte F-80Z)
    - JEM Pro Smoke High Density für Nebelmaschienen mit niedriger Verdampfer-Temperatur (gute Erfahrungen mit Martin Magnum Pro 2000 und HES F-100)
    - Look Solutions Slow-Fog (gute Erfahrungen mit Viper NT, aber auch für Billignebler gut geeignet)
    Marcel
