  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Harting Spider herstellen
  • databass.ch
  • 28. Juni 2006 um 22:12
  • databass.ch
    ich möchte Harting auf 6xT13 Splitter produzieren. Das ganze soll in jeder hinsicht "amtlich" werden. Ich hab sowas noch nie gemacht. Darum hier die Frage, was ist dabei zu beachten? Gibts Gehäuse mit mehr als 2 Kabelausgängen? Soweit ich weiss, darf nicht mehr als ein Kabel durch eine Durchfürung...? Wie mache ich das mit der Verteilung der Erdung?
    Danke
  • Markus Verza
    • 29. Juni 2006 um 02:05
    Es gibt für die Kabelverschraubung Gummieinsätze mit mehreren Löchern.
  • databass.ch
    • 29. Juni 2006 um 20:48
    Gibts??? Wo? Wie sieht das aus?
  • Markus Verza
    • 29. Juni 2006 um 21:15
    Schau mal bei LAPP
  • buzz
    • 30. Juni 2006 um 15:33
    Wobei zu beachten ist, dass diese Gummis mit mehreren Löchern nur für den Feuchtigkeitsschutz geeignet sind, keinesfalls jedoch als Zugentlastung!
    Soweit jedenfalls die Aussage diverser Sachverständiger bzw. Gutachter vor etwa zwei Jahren.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Markus Verza
    • 30. Juni 2006 um 18:00
    In diesem Fall würde ich einfach den Hersteller fragen. Der muss für sein Produkt gerade stehen und sollte Wissen was es kann.
  • databass.ch
    • 1. Juli 2006 um 12:32
    Sowas war gemeint: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=601220 richtig :wink:
  • Markus Verza
    • 1. Juli 2006 um 15:07
    Ja
  • databass.ch
    • 26. Juli 2006 um 22:44
    Ich hol diesen Thread noch mal hoch.
    Ich schau mir jetzt schon seit Tagen immer wieder den Einsatz an, eine geniale Idee ist mir noch nicht gekommen. Ich bin doch wohl nicht der Erste, der sowas bauen will :? oder ist das ein Firmengeheimniss :wink:
  • lambda-halbe
    • 27. Juli 2006 um 11:41
    Es gibt isolierte doppelte Aderendhülsen. Die sind hier irgendwo auch schon mal Thema gewesen (inkl. Bild).
    Da passen zwei z.B. 2,5qmm rein. Je eine rechts und links der Schraube. Das ganze zwei mal an den zwei vorhandenen PE Schrauben, und alles ist gut.
    Stephan
  • djobi
    • 27. Juli 2006 um 11:42
    vorschlag, auf das ich hier verissen werde: alle 6 adern + eine weitere verdrillen, ne große Aderendhülse drüberquetschen und nen bischen schlumpfschlauch drüber. die eine litze dann (mit Endhülse natürlich) an der erdungsschraube auflegen.
    *duck und wegrenn*
    EDIT: die Zwillingsaderendhülsen hab ich bislang nur für 2x1,5qmm gefunden. Hat das irgend nen Grund?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • markus83
    • 27. Juli 2006 um 12:02
    Mein Lösungsansatz wäre ähnlich, entweder wie von dir beschrieben (wobei mir das mit der Verbindungsstelle nicht gefällt, besser Quetschverbinder nehmen, so ne Aderendhülse ist doch schwer dünnwandig, ob das dauerhaft hält...) oder wenn die PE-Klemmen des Steckers es zulassen auf mehrere Doppel-Aderendhülsen aufteilen, 3 Doppel-Aderendhülsen sollten sich, wenn ich die Stecker richtig im Kopf hab (schon länger her das ich mit den Dingern zu tun hatte) an den beiden PE-Klemmschrauben anschließen lassen.
    Der Grund muß bei dir oder deinem Lieferanten liegen ;)
    Geben tut es die laut Klauke-Online-Katalog von 2x0,5 bis 2x16mm², bei anderen Herstellern vielleicht auch mehr oder weniger Auswahl.
    mfg. Markus
  • databass.ch
    • 27. Juli 2006 um 13:26
    Zitat von "Markus83"
    Mein Lösungsansatz wäre [...] die PE-Klemmen des Steckers [...] auf mehrere Doppel-Aderendhülsen aufteilen, 3 Doppel-Aderendhülsen sollten sich [...] an den beiden PE-Klemmschrauben anschließen lassen.
    Hab ich mir auch überlegt. Aber...
    Ist es eigentlich normal, dass nur an einem Erdkontakt eine Schraube+Scheibe dran ist?
    Ist es notwenig/sinnvoll die beiden Erdkontakte zu verbinden?
    djobi: Duo-Aderendhülsensortiment: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=737023
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen deutschem Farbcode und DIN Farbcode? DIN heisst doch "Deutsche Industrie Norm" oder hab ich das falsch im Kopf?
  • markus83
    • 27. Juli 2006 um 13:51
    Normal sollten die beiden Erdkontakte über das Gehäuse ausreichend verbunden sein.
    Ob bei dir eine Schraube fehlt kann ich dir leider auch nicht sagen, keine Ahnung ob bei den Harting-Steckern die ich angeschlossen hab zwei Schrauben dran waren. Bei mir war's eh ne 7x1,5mm² Steuerleitung (Vakkuumtraverse an nem Produktionshallenkran) die da dran musste, da hatte ich mit dem PE wenig Probleme. Und selbst wenn ich noch in Erinnerung hätte, das da nur eine Schraube dran war könnte es genauso gut sein, das dem Elektriker der da vorher dran war die andere runter gefallen war. Waren keine neuen Anlage sondern Reparaturen.
    mfg. Markus
  • lightcommander 12/2
    • 29. Juli 2006 um 15:12
    1. Die verbindung der beiden erd-klemmen ist über das (metall)gehäuse vollkommen ausreichend :!:
    2: Die 2. schraube ist bei Harting nie vorhanden man kann da z.B. ne schraube mit scheibe ausnem alten Schütz nehmen die passen Meistens auch :D
  • chrickel
    • 30. Juli 2006 um 10:14
    Bitte wie?
    Habe ich das richtig verstanden, daß Du meinst, die PE-Verbindung würde über das Tüllengehäuse des Steckers hergestellt und würde darüber auch ausreichen? :shock:
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • markus83
    • 30. Juli 2006 um 13:59
    Zitat von "chrickel"
    Bitte wie?
    Nein, das hast du glaub nicht richtig verstanden. Es ging um die Verbindung der beiden Erdungsschrauben am Stecker-Einsatz, ob diese beiden Schrauben nochmal verbunden werden müssen, oder ob die Verbindung über das Steckergehäuse (das Teil, was noch zum Stecker dazu gehört, nicht das Tüllengehäuse) ausreichend ist.
    mfg. Markus
