Dynacord xa5 mit 18'Bässen kombinieren ??
  • markusa
  • 1. Juli 2006 um 17:23
  • markusa
    wir (3Mann Tanzcombo) haben die Dynacord xa5 (4x 15er Bässe).
    Für den Saalbetrieb und kleinen Schützenfesten sind wir damit sehr zufrieden, nur bei etwas größeren Zelten wollen wir ein bischen mehr Dampf im Bassbereich haben.
    Ist es ratsam die Anlage z.B. mit den aktiven 18er Mackie-Bässen zu erweitern ??
    Und wenn, wo sollten sie auf der Bühne am günstigsten positioniert sein ??
    ...oder sollte man das ganz sein lassen !?
    Gruß Markus
  • Seven
    • 1. Juli 2006 um 17:44
    Ich würde nochmal mehr F-5 Subs mitnehmen an Eurer Stelle.
  • KPC
    • 3. Juli 2006 um 18:28
    Würde die 18" zumindest nicht direkt mit den F5 Bässen mischen! Evtl. die Mackies als Mono-Stack mittig vor die Bühne platzieren und evtl. sogar über nen extra Aux-Weg ansteuern. So kannst Du sie stets dem gewünschten Klangbild anpassen und einfügen. Könnte mir vorstellen, das sie durch ihre Bauart (ich vermute Du meinst diese SWA Bandpässe von Mackie) ne etwas verschobene akustische Phasenlage haben. Wenn Du sie dann unmittelbar bei den F5 ern platzierst, kann das Ergebnis schlechter als ohne ihren Einsatz ausfallen: Stichwort Auslöschungen. Deshalb sagt man immer, das das Mischen vorallem bei Bauart- verschiedenen Kabinetten im gleichen frequenzbereich nicht zu epfehlen ist. (Hinzu kommt der Faktor Ausschwingzeitunterschied zwischen 15" und 18" im Bandpass dazu...)
    Wenn sie ein Stück entfernt (also z.B. mittig vor der Bühne) stehen, kann die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Hier hilft eigendlich nur ausprobieren und verschiedene Varianzten hin-und herschieben. Zu bedenken sei auch noch, dass sich das Ergebnis mit dem Veranstaltungsort oft wieder ändert. Oder Du betreibst die 18" mit Hilfe ner Aktivweiche noch ne Oktave tiefer als die F5 Bässe, also als so eine Art Infras, wenn sie das mitmachen.... So vermeidest Du, dass zwei unterschiedliche Konstrukte im gleichen Frequenzband arbeiten und somit auch evtl. stärkere Beeinflussungen unter diesen Systemen.
    Ein "Königsweg" ist sicher die Anschaffung weiterer F5 Kabinette.
    Gruß Peter
  • sw474
    • 3. Juli 2006 um 20:49
    Wenns 18er sein sollen, lassen sich die F5 auch gut mit F8 kombinieren, da die im Bereich von 45-160Hz eine praktisch identische Phasenlage haben.
    Welche Endstufe ist denn da im Einsatz? Die XA2600 reicht dann definitiv nicht mehr. Und wenn die Bässe über verschiedene Endstufen betrieben werden, muß man wieder Phasenlage / Laufzeitverzögerung des aktiven Controllers beachten...
  • Smalltownboy
    • 6. Juli 2006 um 01:29
    Da muß ich KPC zustimmen, Kabinette mischen kann nicht wirklich viel, die Frage wäre, warum ihr auf die Mackie gehen wollt?? Sind die noch vorhanden?? Sonst würde ich bei Xa bleiben und auf die F17 gehen, die vertragen sich ganz gut mit den F9 Top´s machen meiner Meinung nach sogar ein besseres Ergebnis, weil ich die F5 zu "schwach" für die Top´s halte.
    Dann spielts auch noch mit der Xa2600 Endstufe :lol:
    Wobei dann mischen von F5 und F17 wieder so ne Sache ist...
    Evtl. 4 F17 anschaffen, bei den "kleinen" Gig´s die Xa5 stellen und bei den größeren die F5 weglassen und die F17 stellen. Oder gleich auf Xa28 gehen...
    :wink:
    Gruß StB
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
