  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dehn SF-Protector
  • Peerless
  • 4. Juli 2006 um 15:57
  • Peerless
    man liest ja immer wieder von Geräten die wegen Überspannung abrauchen.... kennt wer die Überspannngsprotectoren von Dehn und weiß wie effektiv diese arbeiten (klar Einweglösung, aber besser als defekte Geräte) ? Zudem filtert der SF-Protector ja angeblich noch nen bissl Müll aus der Leitung......
    http://www.ae-rental.de
  • Eliminator
    • 4. Juli 2006 um 19:29
    die Produkte von DEHN sind zwar nicht ganz billig, jedoch absolut empfehlenswert.
    Ein komplettes Überspannungsschutzsystem besteht aus dem Grob- und dem Feinschutz.
    Der Grobschutz besteht aus in der Verteilung und jeder Unterverteilung eingebauten Ventilableitern, welche Überspannungen gegen Erde ableiten. Diese gehen mit der Zeit (bzw. durch wiederholte Überspannungen) kaputt und müssen dann ausgetauscht werden (sind Steckmodule, welche auch durch den Laien getauscht werden).
    http://dehn.de/cgi-bin/pdbWWW…020::::rl::::::
    Die roten Teile neben den Sicherungsautomaten sind das.
    Der Feinschutz ist am Gerät selbst in Form einer Überspannungs-Steckdosenleiste bzw. eines Zwischensteckers wie dem SF-Protektor untergebracht. Auch diese Feinschutzmodule haben einen Kennmelder, der anzeigt, wenn der Überspannungsschutz ausgetauscht werden muß. Hier muß jedoch dann das ganze Gerät bzw. bei manchen hochwertigen Sachen auch nur eine Sicherung ausgetauscht werden.
    Für einen vollkommenen Schutz (gibt es das?) brauchst du Beides, jedoch lohnt sich auch dieser Zwischenstecker alleine schon. Hab selbst so ein Ding, obwohl kein Grobschutz (da Mietwohnung) installiert ist.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Sven M
    • 4. Juli 2006 um 19:55
    HAllo, war letztens noch auf einem Seminar der Fa. Dehn.
    Grob und Feinschutz hören die zwar nicht mehr so gerne, aber das sind ja nur Begriffe.
    Beim Blitzschutz wird in Zonen unterschieden. Zu schützen ist immer ein übergang zwischen zwei Zonen. (Bsp.: draussen (Zone 0) ins Haus (Zone 1))
    Dort setzt man einen Überstromableiter welcher für einen sehr hohen Strom geeignet ist.(Dehnventil). Ein weiterer Übergang ist von der Hauptverteilung zur Unterverteilung, hier setzt man z.B. einen Dehnguard. Hier ist Zone1 erreicht. Jetzt kann man noch sagen das der Feinschutz im Gerät Zone3 ist.
    Aber das man damit eine Schaltung aufbauen kann die Geräte vor Überspannung durch fehlenden Neutralleiter etc aufbauen kann glaube ich eher nicht.
  • Eliminator
    • 4. Juli 2006 um 20:04
    Nein,das geht natürlich nicht damit. Die Ableiter öffnen erst bei Spannungen weit oberhalb der bei fehlendem Neutralleiter auftretenden Überspannungen.
    Hiergegen hilft nur vorheriges Messen oder ein Stromverteiler mit entsprechender Schutzschaltung (da hatte doch wer n Link).
    Zum Messen einen Duspol mit Tauchspule verwenden, da dieser im Gegensatz zum Multimeter auch eine gewisse Stromaufnahme hat und bei fehlendem N bei der Messung zwischen N und Phase auch wirklich 0V anzeigt. Bei Multimetern ist das schon mal anders.
    Mit den Tauchspulen-Duspols läßt sich sogar grob die Funktion eines 30mA-FI testen, indem man zwischen Phase und PE mißt.
    Klaus
  • djobi
    • 4. Juli 2006 um 22:16
    Bei den Dehnblocs würd ich das auch so sehen, diese laufen ja auch unter 'Blitzschutz', aber tun das die Dehnguards ('Überspannungsschutz') auch?
    Lt. Datenblatt hab ich ja eine max. Spannung von 275V AC!
    (btw.- wir haben die Dinger in sämtlichen UVs fürs EDV-Stromnetz drin (öffentlicher Dienst))
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Sven M
    • 4. Juli 2006 um 22:20
    Im Prinzip sind die Dehn Guard wie ein Metalloxidvaristor anzusehen.
  • Peerless
    • 5. Juli 2006 um 23:28
    also das amprack wird sich freuen wenn ich mir son sf-protector zulege, sehr gut :)
