  5. Video und Konferenztechnik
Rednerpult-Kamera Projektion
  • schmittie
  • 6. Juli 2006 um 12:04
  • schmittie
    Hatte letzte Woche einen Job wo plötzlich ein Typ mit einer Kamera meinte, er solle das Rednerpult filmen und live über den Beamer schicken.
    Das Ergebnis war richtig schlecht. Er hatte eine Panasonic DIGITAL6. Wohl noch mit Autofocus. Ich war eigentlich nur für ein paar PowerPoint sachen zuständig, welche auch richtig gut kamen. Trotzdem kommt natürlich das schlechte Live Bild auf mich zurück.
    Hat jemand Tips wie man so etwas gut und bezahlbar macht? Am Besten mit einblendbaren Titeln und einem Rahmen um´s Bild...
    Welche Kamera? Welchen Hintergund? Kabel? Irgendwelche Teile wie Booster oder Prozessoren in den Signalweg?
    schon mal vielen Dank für euere Mühe...
  • Hitower
    • 6. Juli 2006 um 13:12
    HI
    Jemanden beauftragen die sich damit auskennen! :wink:
    Wenn man Daten und Video mischen will bedarf es schonmal eines Videomischers (mit Zusatzgeräten)!
    Gute Kamera mit CCU, Kameralicht und bischen Vorschaumonitore sollten langen...
    Der Beamer sollte auch brauchbar sein!
    Um brauchbare Ergebnisse zu erzielen sollte es das gewesen sein...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Eliminator
    • 6. Juli 2006 um 20:28
    Ich nutze für sowas eine Canon MV600, welche ihr Signal über eine Philips-Funkstrecke, dessen anderes Ende beim Beamer mit auf dem Cradle montiert ist, an den Beamer sendet.
    Funktioniert astrein, da Sichtkontakt.
    Um zwischen dem Rednerbild und Daten hin- und herzuschalten, gehe ich mit dem VGA-Signal des Rechners auf den Eingang des Beamers, und kann dort dann mit der Fernbedienung umschalten (je nach Beamer geht sogar Bild im Bild, das sieht dann richtig professionell aus).
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Hitower
    • 6. Juli 2006 um 22:21
    Hi
    Beim Umschalten ist doch manchmal eine "leere" zusehen bzw der Beam zuckt evtl nochmal (autosetup), oder?
    Liegt aber mit am Beamer...
    Daniel
  • jochri
    • 7. Juli 2006 um 15:38
    Bild in Bild ist eindeutig ne Sache für ein Seamless Switcher.
    Wenn du nämlich am Beamer das Signal umschaltest dann muss sich dieser erst neu Kalibrieren. Daher das "zucken".
    Bei Powerpoint plus Kamerabild gehts noch, aber spätestens wenn du 2 Kamerabilder hast brauchst du ein TBC der die Bilder angleicht.
    Es gibt kein Problem
    Es gibt nur kleine und GRÖßere Herausforderungen!
  • Eliminator
    • 7. Juli 2006 um 22:37
    Was kostn sowas?
  • Sven M
    • 9. Juli 2006 um 20:10
    Wie war der Redner denn beleuchtet?
  • Eliminator
    • 9. Juli 2006 um 21:10
    Falls Du mich meinst, war der Redner mit einem 1200W Niethammer-Verfolger (HMI) beleuchtet.
    Klaus
  • Sven M
    • 9. Juli 2006 um 22:55
    Nein, den Threadstarter. Die Beleuchtung ist der Grundstein für ein gutes Kamerabild.
  • lex
    • 10. Juli 2006 um 12:07
    Klaus
    Na, wenn das die einzige Quelle ist, ist das ja die beste Vorraussetzung für ein ordentliches "Pfui Gagg`Bild", frei von jeglicher Ästethik. Damit tun sich auch schon die besseren Cam´s schwer, geschweige denn die Fuzzi-Cams mit ihrem geringen bis geringsten Dynamikbereich.
    Aber wenn´s nur darum geht, den Sprecher zu erkennen, wird´s wohl genug sein....
  • Eliminator
    • 10. Juli 2006 um 17:32
    Nein, vor dem Rednerpult hingen noch 2 500W-Fluter mit Barndoors und in dem Verfolger war ein Blaufilter.
    Das Bild war eigentlich astrein.
    Klaus
