crest ca serie
  • kunibert
  • 6. Juli 2006 um 20:25
  • kunibert
    ist die crest ca serie wirklich baugleich mit bst linker?
    hab dass schon mal gehört, weiß aber nicht was da dran ist.
    wer kann mir ECHTE AUSKÜNFTE geben?
    wer hat so ein teil mal aufgeschraubt?
    rein äuserlich sehen sie wirklich gleich aus, aber wie stets mit den bauteilen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2006 um 20:39
    sie sind nicht identisch bestückt, auch wenn das gehäuse ähnlich ist und die trafos/ platinen manchmal zweideutige aufdrucke haben (ich hab da eine mit aufkleber "ca9" auf dem trafo).
    laienhaft würde ich alleine an den siebelkos und den transen (bei den DAP/ BST zumeist toshiba sc5200/ sa1943) den unterschied machen... das sind einfach andere modelle - den praktischen unterschied merkt man aber NICHT (selbst schon diverse hörtests durchgeführt... auch was den bassbereich angeht absolut keine unterschiede).
    crest ca9:
    "andere" ca9:
  • kunibert
    • 6. Juli 2006 um 21:28
    heiß das, dass man für 700,- € schon eine gute endstufe bekommt, auch wenn nur BST draufsteht?
    bei den techn. daten gibt es aber unterschiede.
    1. die Leistung bei crest 600 w an 8 ohm und bei BST 550 w an 8 ohm
    2. der dämpfungsfaktor bei crest >600 und bei BST >300
    ist denn der dämpfungsfaktor für die basswiedergabe ausschlaggebend ?
    wie hoch muß er sein?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2006 um 22:19
    JA.
  • kunibert
    • 27. Juli 2006 um 14:04
    baugleich oder nicht baugleich?
    evtl gleiche firma mit billigeren bauteilen bestückt?
    wie wichtig ist der dämpfungsfaktor ?
    unterschied zwischen 300 und 600 bei 18er 600 watt bässen hörbar/spürbar?
  • fschleif
    • 27. Juli 2006 um 15:36
    Der Dämpfungsfaktor ist ab einem Wert >100 vernachlässigbar, da haben dann die Kabel und die angeschlossenen Kisten den grösseren Einfluss.
    Die 50W Unterschied merkt man definitiv nicht.
    Frank
  • kunibert
    • 27. Juli 2006 um 16:27
    ich hab aber mal gehört dass man bei einer bassendstufe einen hohen dämpfungsfaktor braucht, damit die lautsprecherchassis gebremst werden und nicht nach dem signal noch nachflattern
    stimmt dass?
  • 18tbx46
    • 27. Juli 2006 um 16:49
    Eine Endstufe mit niedrigem Innenwiderstand (= hoher
    Dämpfungsfaktor) hat ein Chassis "gut im Griff" wenn man
    so will.
    Deswegen weil die Spannung am Chassis so nicht so sehr
    von diversen "Rückwirkungen" des Chassis beeinflusst werden
    kann.
    Wenn man allerdings bedenkt dass ein DF von zB 500@8Ohm
    von der Endstufe durch ein 10m 2,5² Kabel in einen DF
    von ~ 50 am LS verwandelt wird so erübrigt sich weiteres
    Nachdenken darüber ob nun 600 oder 300 besser seien.
    Gruß, Manuel
  • hörnix
    • 27. Juli 2006 um 17:46
    18tbx46: ist das so egal? oder gilt nicht eher, dass wer mit einem möglichst hohen dämpfungsfaktor startet, nach allen abzügen aus kabeln etc. möglichst viel übrigbehält? insofern machen hohe dämpfungsfaktoren dann wieder sinn.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juli 2006 um 18:09
    http://www.klang-seite.de/deutsch/daempfungsfaktor.htm
    http://sound.westhost.com/project56.htm
  • hörnix
    • 28. Juli 2006 um 18:14
    ach, was ist das wieder so kompliziert...
    spannend in zusammenhang mit dem westhost-link vielleicht:
    http://www.passdiy.com/pdf/cs-amps-speakers.pdf
    und ansonsten eher ausgewogene erklärungen hier:
    http://www.classic-audio.com/marantz/mdampingfactor.html
    und natürlich hier:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Damping_factor
    ich lerne und lerne...
    verstanden habe ich es aber abschliessend doch nicht. denn trotz allem fordern die leute aktive trennung, dicke kabel etc., vor allem im bassbereich, und meist geht es dabei nicht um die leistung, die im zu dünnen kabel verbraten wird...
    wer kann noch allgemeinverständliches beisteuern?
    gruß.
  • manuela
    • 28. Juli 2006 um 18:34
    Das kann ich dir aus eigener Erfahrung zusichern. Rechne aber bitte noch eine stabile Sackkarre hinzu :wink:
  • nojunk
    • 13. August 2006 um 13:11
    moin,
    :?: über wenn kann man/frau die (BST crest ist mir ja bekannt) beziehen?
    cu klaus ( info@nojunk.de )
  • kunibert
    • 14. August 2006 um 13:38
    also nochmal zum dämpfungsfaktor.
    es heißt alles über 100 ist ok.
    aber andersrum gesehen haben alle guten bassamps eine dämpfung von 500 oder 600.
    das kann doch kein zufall sein.
    beispiel:
    pse, kme, crest, hk, camco usw. usw.
    na, aslo doch einen hohen DF??????
  • kunibert
    • 22. August 2006 um 21:25
    Was ist nun, wo sind die Experten???
