Einstellung DBX Drive Rack PA
  • flippy-dick
  • 8. Juli 2006 um 20:02
  • flippy-dick
    Servus,
    habe mir vor kurzen ein DBX Drive Rack PA zugelegt.
    Klappt soweit auch alles wunderbar.
    Nun wollte ich mal den Compressor mir nutzen.
    Hab jedoch davon nicht wirklich große Ahnung muss ich zugeben.
    Auch durch Nachlesen im Internet bin ich nicht wirklich schlauer geworden.
    Ich kann beim Drive Rack folgende dinge einstellen:
    OverEasy 0 bis 10
    Threshold -40 bis 20dBu
    Ratio 1.0 bis Inf:I
    Gain -20 bis +20dB
    Könnt ihr mir mal grob Einstellwerte durchgeben, damit die Anlage evtl. etwas druckvoller rüberkommt.
    Limiten möchte ich über den Compressor nicht mit. Dafür habe ich einen seperaten Limiter.
    Ach ja. Das ganze wird nur für Konservenmucke verwendet. Also keine Live-Geschichten.
  • SMPTE
    • 8. Juli 2006 um 22:41
    empfehlung als reiner limiter:
    thr.: 0db
    ration: oo:1
    gain natürlich: 0db
    attack: so klein wie möglich:
    release: 20-50 ms
    ps: konserver doppelt zu komprimieren halte ich nichts von.
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • flippy-dick
    • 9. Juli 2006 um 09:31
    Als limiter benutzt ich nen PAS DS22 mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Deswegen ist die Limiterfunktion des Drive Racks erstmal überflüssig.
    Ich dachte immer dass man mit einen Compressor auch Konservenmucke noch druckvoller hinbekommt. Stimmt das nicht?
  • oton
    • 9. Juli 2006 um 13:17
    OverEasy 0 bis 10
    Ratio 1.0 bis Inf:I
    Gain -20 bis +20dB
    also, bei Konservenmusilk, die meistens eh schon sehr stark komprimiert ist, wird die Kompression meistens zu hören sein, wenn du wirklich mehr Druck machen willst, kommt auch immer auf das Ausgangssignal an.
    fang an mit:
    Over easy 5 - 8
    Ratio 2.1 - 2,5:1
    Jetzt den Threshold langsam von 20db runterdrehen bis du so 3-6 dB Gainreduction hast, dann den Gain entsprechend vorsichtig 3-6 dB aufdrehen
    das wird manchmal gut funktionieren, manchmal nicht, du wirst ständig den Threshold/Gain anpassen müssen, und leicht pumpen wird man den Compressor wahrscheinlich auch hören, versuch es halt erst mal ob du damit glücklich wirst.
    Um mehr "Druck" zu machen ist eine vernünftige Mehrbandkompression geeigneter, allerdings ist auch hier die Frage was man bei den meisten modernen Stücken noch komprimieren soll, bei durchschnittlicher Dynamik von -2 bis 0 dB ...
    Ich glaube, das dein Wunsch nach mehr "Druck" eher in deiner PA begründet liegt und das du da etwas ändern musst, wie sieht dein Systm denn aus ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • flippy-dick
    • 9. Juli 2006 um 17:03
    System pro Seite:
    2 x EV T251+
    2 x RCF ESW
    1 x JBL W-Bin
    Das ganze steht in einem ca. Saal. 25 x 20m großen Saal
    Vor ca. 2 Monaten hat auf unserer PA eine ACDC Coverband gespielt.
    Der Mischer der Band hat das selbe Lied (von CD) vor und nachdem er seine Effektgeräte eingestellt hat laufen lassen.
    Beim 2 mal war wesentlich mehr Druck da und die Anlage hat einfach viel kräftiger geklungen.
    Deswegen denke ich dass man das schon über den Compressor beeinflußen kann. Oder womit könnte man das noch hinbekommen?
  • oton
    • 9. Juli 2006 um 21:02
    Kommt drauf an ... ich benutze zur Masterkompression einen TC Finalizer Pro, damit geht das wunderbar, ob es mit dem einfachen Kompressor des DBX funktioniert musst du ausprobieren. Ich würde immer in Richtung Mehrbandkompression gehen.
    Wirst aber auch nicht drum herum kommen, jede Location neu einzustellen.
  • flippy-dick
    • 9. Juli 2006 um 21:14
    Die Anlage ist doch an sich festinstalliert. Wenn das einmal passen würde wärs okay.
    Wie ist das eigentlich mit der Einmeßfunktion? Haut das einigermaßen hin?
    Oder macht man damit mehr kaputt als gut?
  • oton
    • 10. Juli 2006 um 00:29
    Ganz ehrlich, es wird Zeit, das du dich auf die zwei Dinger links & rechts an deinem Kopf konzentrierst ...
  • montesuma
    • 10. Juli 2006 um 07:11
    Ahem, kurze Frage: Benutzt Du das DBX Driverack als aktiv weiche für Deine EV / RFC / JBL?
    Wenn ja, dann wird nichts mit Kompressor. Ein Kompressor hat nur als Insert in einer Stereo-Summe platz, wo immer der relativ gleiche Pegel z.B. 0dB herrscht. Wenn Du es hinter dem Stereo Summen Fader einsetzt, würde er nur arbeiten, wenn der Fader weit oben ist bzw. oberhalb der Threshold Einstellung des Kompressors. Solltest Du die Verplombungsfunktion Deines Limiters nicht benötigen, dann ist der Driverack als Weiche auch der bessere Limiter. Ganz einfach: Wenn bei einem 1-Band Limiter z.B. der Bass zu laut ist und limitiert wird, dann hört sich das grausam an, wenn deswegen der Mittelton oder Hochton verschwindet. Der DBX würde hier als 3-Band Limiter fungieren und nur das Band leiser machen, das wirklich zu laut war, die anderen zwei Bänder / Wege bleiben deshalb gleich laut.
