  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Eurolite Scan Control
  • Timo Lojewski
  • 10. September 2007 um 18:44
  • Timo Lojewski
    Hallo.
    Wollte heute meinen neuen Moving Head ausprbieren. Habe ihn auf Startadresse A001 gesetzt und mit dem Scan Control per dreipoligem DMX-Kabel verbunden. Ich habe die Ein- und Ausgänge vertauscht. Ausgang Controller an Eingang Moving Head. An den Ausgang des Moving Heads habe ich einen DMX Stecker mit 120 Ohm Widerstand gesteckt.
    Dann habe ich am Controller Gerät 1 ausgewählt, was der Geräteadresse A001 entspricht. Doch es kommt kein DMX Signal am Moving Head an.
    Dann habe ich einen Scanner angeschlossen, kommt auch kein Signal an.
    Ich habe verschiedene Kabel und verschiedene Geräte und mit und ohne Abschlusswiderstand probiert. Ich habe auch den Polungsschalter am Controller richtig eingestellt (Signal plus und minus Erde).
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Kann ich am Controller-DMX-Ausgang oder am Stecker des DMX Kabels messen, ob ein Signal anliegt? Man hat ja Erde und Singal plus und minus.
    grüße Timo
  • lichtfürlau
    • 11. September 2007 um 01:29
    Hast Du ein nagelneues Pult ?
    Wenn ja, bei den Dingern ist noch nix programmiert. Da geht nur der manuelle Modus.
    am Pult den Button für den Scanner 1 auf on ?
    Fade Time kurz und Speed nicht zu langsam wählen ?
    ansonsten Manual:
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00001676.pdf
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
