Ahoi,
wer von Euch kann mir sagen, wie eine Pumpe für eine Nebelmaschine angesteuert wird?
Ich habe ne Pumpen hier, die ich als Ersatz für ne Profog K120 einsetzen will.
Allerdings kann es ja auch sein, das die Steuerung der Profog der Auslöser dafür ist dass nur noch ein Ausstoss von ca 1Meter macht.
Sie verbraucht so gut wie kein Fluid, so dass ich die Idee hatte es liegt an der Pumpe.
Diese getauscht, gleiches Ergebnis. Also Steuerung oder Schmutz.
Ich habe folgenden Verdacht:
1. die Pumpe läßt sich regeln über den Controler.
2. Es ist so was wie ein Dimmer vor die Pumpe gebaut.
Beides scheint zu funktionieren.
Jedoch vermute ich, dass ich nicht die vollen 100% bekomme und daher die Pumpe nur wenig läuft.
Es ist sehr auffällig, dass die Pumpe im Vergleich zu der in der K20 (!!!) sehr sehr leise ist, obwohl bald doppelt so groß.
Was muss ich denn messen an der Pumpe?
Gleichspannung oder was?
Wie hoch muss die sein?
Kann ich das mit dem Multimeter messen, oder geht das schon wieder nicht?
Wenn ich DC messe hab ich 72 Volt DC an der Pumpe anliegen und nicht wie ich dachte ca. 115 Volt?
Wenn ich AC messe, hab ich wenn die Pumpe aus ist 230 Volt und wenn an 10V olt (ups?)
Ich wollte jetzt einfach, wenn die Temp ok ist, die Pumpe direkt ohne die Reglergeschichte anschließen. Also direkt hart ans Netz.
Aber so pumpt sie nicht. Ich vermute da fehlt noch ne Diode oder so was zwischen Netz und Pumpe.
