  5. Signalquellen
Probleme mit opus 62 von Beyerdynamic
  • drumbeat
  • 19. Juli 2006 um 15:35
  • drumbeat
    ich komme mal gleich zum großen Problem, dass ich mit meinen neuen drei Opus 62 habe.
    Und zwar verwende ich die als Clips bei trompete und saxophone.
    habe allerdings, obwohl ich schon nen low-cut drin habe ein riesiges nebengeräusch von den Klappen am sax bzw den Ventilen bei der Trompete drauf. Das ist bei jedem drücken ein " BUB" im tiefton bereich zum original Ton dazu.
    Was kann man hier machen? Ist das normal?
    Meine Überlegung war etwas Schaumstoff unter die Klammer zu klemmen,
    um den Trittschall=Drückschall 8) zu dämpfen!
    Was meint ihr?
    • 19. Juli 2006 um 15:53
    HI,
    tja, das kann schon sein sowas, und evtl. hilft schaumstoff ein wenig.
    suche mal hier im forum nach pro35 von audio technica, in einem thread wo es um dieses mic ging wurde auch die thematik der klappen und nebengeräusche diskutiert, weiß nur selber gerade nicht wo das war.
    in kürze ging es darum das je nachdem wie di mics aufgehängt sind, desto mehr oder weniger geräusche hatte man, evtl. hilf auch der suchbegriff klappengeräusch
    viel erfolg.
  • kalaus
    • 19. Juli 2006 um 17:20
    hallo drumbeat,
    hast du schon geklaert, ob das ueberhaupt koeperschall ist? ich hatte schon des oefteren das phaenomen, dass ventil- und klappengeraeusche als luftschall uebertragen (und durch den schallbecher natuerlich auch noch verstaerkt) wurden.... das mikrofon kann dabei natuerlich nutzsignal und stoergeraeusche nicht unterscheiden und uebertraegt froehlich beide (klappen- und ventildaempfer sind aber in ordnung, oder?). versuch doch mal, das mikrofon (testweise 8) ) an nem stativ oder mitmusiker in ner vergleichbaren position zu befestigen und zu spielen: wenn die stoergeraeusche dann immer noch da sind isses luftschall, wenn sie weg oder zumindest deutlich leiser sind kann es ne koerperschalluebertragung sein.
    ein stueckchen moosgummi in der klammer kann dann eventuell helfen, die angelegenheit wird aber damit auch wackliger.
    das genannte audio technica mikro, wie auch das opus82 (die kondensatorvariante des opus62) haben halt neben der gummierten waescheklammer noch ne zusaetzliche elastische kapselhalterung....
    probiers mal aus :D
    viel erfolg,
    kalaus
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
