  4. Mischpulte & Signalquellen
Frage zu DBX 166 XL
  • fazerfighter
  • 27. September 2007 um 21:47
  • fazerfighter
    Hallo
    Hab mir einen DBX 166 XL als Lautsprecherschutz gegönnt.
    Nun hab ich ein bischen rumprobiert und die Anleitung auch schon gelesen.
    Aber irgend wie komm ich auf keinen grünen Zweig mit der Peakstop Limiter
    LED. Die bleibt die ganze Zeit Rot(also an), laut Anleitung sollte die aber auch
    bei gewissen Pegeln ausgehen. Nur wie man das ganze einstellt hab ich noch
    nicht raus.
    Hab gedacht einer von euch könnte mir da einen Rat geben.
    dank euch schonmal
  • gylo
    • 28. September 2007 um 11:05
    Jetzt musste ich doch tatsächlich mal ins Handbuch gucken (ich benutze den Limiter so gut wie nie)^^
    also:
    Mit dem Regler stellst du ein, bei welchem Pegel der Limiter greift.
    Ganz links ist aus, von links nach rechts wird die Schwelle "abgesenkt".
    Wenn der Limiter permanent anspricht solltest du den Regler also weiter nach links drehen. Wenn das nichts bringt würde ich mal probieren ob sich mit dem Einsatz der Pegelumschalter/"OPERATING LEVEL" (Rückseite) was machen lässt.
    EDIT: hab gerade gesehen dass der "OUTPUT-LEVEL"-Regler VOR dem Limiter liegt ... evtl. diesen auch mal etwas zurück drehen ...
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • fazerfighter
    • 28. September 2007 um 16:01
    Alles klar.
    Das mit den Tastern auf der Rückseite hab ich auch gesehen.
    Habs aber aus irgend einem Grund nicht ausprobiert.
    Werde es nochmal Probieren.
    Dank dir schonmal
  • Peerless
    • 2. Oktober 2007 um 16:57
    nimm nich den limiter sondern den compressorteil, stell den attack auf minimum die ratio auf maximum und den realse auf maximum (nix autofunktion) und die kiste wird halbwegs sicher limitieren.... wenn der peakstoplimiter einen zu kurzen release hat veränderst du dir den crestwert des signals.....
    http://www.ae-rental.de
  • outliner
    • 3. Oktober 2007 um 04:19
    was im ungünstigsten fall in die hose gehen kann,da endstufe und lautsprecher dann ziemlich leiden...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
