  4. Verstärker
Behringer EP 2500 Wer hat auch eine ?
  • michael patz
  • 1. Oktober 2007 um 20:56
  • michael patz
    heute habe ich meine nagelneue Behringer EP 2500 erhalten. Beim Auspacken ist mir aufgefallen,
    dass etwas in der Endstufe hin und her rutscht. Fühlt sich an, als ob etwas ca. 1 cm hin und her rutschen würde.
    Es muss etwas massiges sein, evtl. das Netzgerät oder der Ringkerntrafo ?
    Ich habe die Endstufe sicherheitshalber nicht angeschlossen.
    Das ist doch nicht normal oder ?
    Vielen Dank
    Micha
  • morgen_meister
    • 1. Oktober 2007 um 20:58
    mit welchem Versanunternehmen ist sie denn gekommen?
  • michael patz
    • 1. Oktober 2007 um 21:15
    Mit DHL , leider :(
    • 1. Oktober 2007 um 21:18
    Och komm, jetzt aber nicht schon wieder eine Diskussion bzgl.
    Versandunternehmen. Sicher hat da jede Firma schonmal Ausreisser,
    aber die Gründe dafür, sind von hier aus immer schlecht nachvollziehbar.
    Deshalb finde ich es hier Fehl am Platze, das wieder eine Firma
    angeprangert wird. Übrigens kann der Fehler ja auch schon ab Werk vorhanden sein.
    Ich würde die Endstufe zurückschicken und fertig. Normal ist das nicht.
    Am Besten vorher mit dem Verkäufer telefonieren und den Fehler beschreiben.
  • michael patz
    • 1. Oktober 2007 um 21:22
    Da haste Recht !!!
    Genauso werde ich morgen verfahren.
    Micha
  • morgen_meister
    • 1. Oktober 2007 um 21:42
    ich wollte bloß Nachfragen, nicht Diskutieren. Dazu gibt es ja schon nen anderen Threat. aber genau deswegn hätte es mich interessiert. Weil Ich verschicke gerne über das Unternehmen XYZ und hatte noch keine Probleme mit denen, obwohl sie stark kritisiert wurden.
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Oktober 2007 um 11:38
    http://www.megabass.at hat einige im Einsatz. Wir hatten mal das vergnügen. Laut meiner Ansicht schlechter als T.Amp.
  • megabass.at
    • 2. Oktober 2007 um 16:55
    wir haben 8 stück im einsatz und da klappert innen nichts!
    laufen alle ohne probleme an 2ohm!
    @ tamaris
    schlechter als tamp mal auf keinen fall!
  • p@
    • 2. Oktober 2007 um 17:13
    Zustimmt @ megabass
    Hab hier eine und bin vollstens zufrieden, auch wenn Behringer drauf steht ... da haben die mal was richtig gutes für ihre Verhältnisse aufn Markt gebracht :D
    Lief bei mir auch schon an 2 Ohm und 4 Ohm Brücke und wurde nie heiß, höchstens lauwarm (-> an der Clipgrenze!!) :)
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2007 um 16:43
    Bevor du sie zurückschickst, kannst du ja auch mal die Schraube vom Ringkerntrafo kontrollieren.
  • michael patz
    • 8. Oktober 2007 um 11:47
    Hallo Leute,
    habe Samstag meine (2.) neue EP 2500 erhalten. Überraschenderweise rutscht auch in dieser Endstufe etwas hin und her !
    (Es klappert aber nichts !)
    Die Bewegung findet auf der Seite statt, auf der sich der Netzschalter
    befindet.
    Die Idee, die Schraube von Ringkerntrafo zu kontrollieren ist nicht
    schlecht, aber erlischt dann nicht die Garantie wenn ich das Gehäuse öffne ?
    Micha
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 11:55
    Micha
    nein, außerdem zieht man diese schraube meistens von unten fest.
  • p@
    • 8. Oktober 2007 um 12:00
    Auf der Seite vom Netzschalter befindet sich der Trafo und so ne kleine Platine.
    Also wenns extrem rutscht, wirds wohl der Trafo sein...ansonsten die kleine Platine.
    Bei mir rutscht nix :grin: Scheint als wenn das alles Montagsgeräte wären :?
  • viruzz
    • 8. Oktober 2007 um 14:14
    Einfach den Deckel abschrauben, da erlischt die Garantie nicht, sofern Du nicht irgendwo (sichtbar) dranherum schraubst ;)
    :) huhu :>
  • michael patz
    • 8. Oktober 2007 um 20:54
    Hallo Leute,
    ich habe die EP 2500 aufgeschraubt und siehe da, der Ringkerntrafo wackelt wie der berümte Lämmerschwanz ! :(
    Schraube nachziehen = Fehlanzeige, scheinbar ist die schon maximal angezogen ?!
    Das hört sich jetzt villeicht dumm an, aber es fühlt sich an, als ob da so eine Art Lager oder Achse des Ringkernes gebrochen ist.
    Wie werden diese schweren Ringkerne denn normalerweise fixiert ?
    Also ich bin echt enttäuscht !!!
    Die geht also auch zurück. Ich frage mich jetzt nur, ob ich es ein 3. Mal
    versuchen soll. Habe mit dem Händler schon Kontakt aufgenommen, vielleicht handelt es sich ja wirklich um eine Serie "Montagsgeräte" ?
    Eine Antwort liegt noch nicht vor.
    Micha
  • p@
    • 8. Oktober 2007 um 21:13
    Vieleicht ist auch der Chinakontainer mal runtergefallen und weil die Ringkerntrafos das Schwerste sind, ist da irgendwas abgebrochen :?
    Me weiß ja nie wie die Speditionen damit umgehn :roll:
  • ohu
    • 8. Oktober 2007 um 21:16
    Oder der Händler hat dir einfach die selbe Stufe wieder zurückgeschickt - was manchmal funktionieren kann, aber eben nicht, wenn doch wirklich was kaputt ist. :roll:
  • michael patz
    • 8. Oktober 2007 um 21:22
    Nee, es ist definitiv nicht dieselbe !!! (Zeitgleiche Rücklieferung und Neu-
    bestellung)
    • 8. Oktober 2007 um 21:56
    Sowas lässt sich vermeiden, indem man irgendwo eine kleine Markierung
    anbringt, z. B. mit Edding auf dem Typenschild einen kleinen Punkt oder ähnliches. :wink:
  • M.B.
    • 9. Oktober 2007 um 14:03
    Man kann sich auch einfach die Seriennummer aufschreiben :wink: .
    Gruss Manuel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
