  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
HD RECORDING mit TAPCO (by MACKIE) USB Link
  • philipp blender
  • 25. Juli 2006 um 14:03
  • philipp blender
    TAPCO USB Link
    Hey Leute hat jemand bereits Erfahrung mit dem oben genannten Gerät? Ich überlege mir eines zu kaufen (eventuell leihen)?!
    Hier mal der Link zur Herstellerseite: http://www.tapcoworld.com/de/products/linkusb/index.html
    Gibt es vielleicht sogar Hörbeispiele von aufgenommenen Signalen?
    Besten Dank schonmal....
    Philipp Blender
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik
    Humboldtstr.3
    48488 Emsbüren
    Tel: 017620155014
  • monithor
    • 25. Juli 2006 um 16:34
    ich hab gerade einen gekauft, schon einmal umgetauscht und fuktioniert immer noch nicht. will immer einen treiber installiert haben, obwohl es ein plug and play gerät sein soll. gibt aber keine treiber cd.
    beim kumpel spielte es dagegen auf anhieb. macht erstmal einen etwas plastikmässigen eindruck, über sound kann ich natürlich noch nichts sagen:-(
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • schallereignissortierer
    • 25. Juli 2006 um 16:44
    Keine CD? Hhmm, da fehlt wohl was.
    GETTING STARTED
    Use this section to get your Link.USB set up quickly. Refer to the Link.USB Owner’s Manual (PDF file) for more detailed information about the operation of the Link.USB.
    Installing the Software
    • The Link.USB CD contains an installer that will install the Tracktion 2 software application, plug-ins, and drivers.
    To install the software on a PC running Windows XP (SP2):
    1. Turn off any (non-essential) applications.
    2. Insert the Link.USB CD-ROM into your PC’s CD-ROM drive.
    3. The CD should begin automatically, bringing up the Link.USB installer.
    If not, click Start in the task bar, then click Run and click Browse. Browse to your CD drive and double-click SETUP.EXE. Then click OK to start the installation.
    4. The Tracktion 2 Setup Wizard opens. Click “Next.”
    http://www.tapcoworld.com/de/pdf/LinkUSB_QS.pdf
    Mal beim Händler nachhaken, wo die CD denn so ist?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • monithor
    • 25. Juli 2006 um 17:36
    die tracktion cd ist schon dabei, aber da sind keine zusätzlichen treiber für den usb quatsch drauf.
    • 25. Juli 2006 um 18:19
    Hhmm, für windows xp braucht es auch keine zusätzlichen USB Treiber.
    Es scheint aber irgendwelche Hardware Driver auf der CD zu geben:
    Unfortunately, the downside to the installation process was that the drivers for this device were kind of a pain to install. The installation CD forces you to install both Tracktion 2 and the hardware drivers. It does not provide an option to install the drivers only. Without a choice, I had to install the drivers and overwrite my existing Tracktion 2 installation. Afterwards, I had to reinstall my boxed version of Tracktion 2. Not really a big deal, but it was an annoyance that could be easily avoided with greater foresight (and perhaps a bit more beta testing) from the software engineers.
    As a side note, I did find the options available in the current set of drivers to be a bit limiting. There are no advanced options to tweak the signal to achieve the best ratio of sound quality and latency for your particular computer set-up. Instead, as I've discussed before, I headed over to ASIO4All and used their generic drivers which gave me all the power and options I needed. Using ASIO4All I was able to get latency down to 2.6ms when tracking a single track with no noticeable effect on audio quality. That latency level is what I would expect for a high powered computer using a pricey Firewire interface!
    http://www.guitargearheads.com/modules/news/a…php?storyid=157
    Du scheinst also nicht der einzige zu sein, der mit der Installation Probleme hat.
