LowCut, Limiter ?
  • k@tzdj
  • 26. Juli 2006 um 06:58
  • k@tzdj
    Ich suche einen vernünftigen Low Cutter für Subs (um LS zu schützen) den ich variabel einstellen kann (von ca. 25-80Hz).
    Wenns geht 2 fach die aber Mono laufen.
    Super wäre es wenn auch HighCutter vorgesehen wäre (um zB.: nur bis 130Hz laufen zu lassen) somit würde ich nicht extra noch neh Aktive Frequenzweiche benötigen.
    Das ganze würde die Sache perfekt machen wenn ein Limiter noch miteingebaut wäre die das zu laute aufdrehen der Anlage verhindern soll.
    Kennt ihr ein halbwegs günstiges aber gutes Gerät das diese Kriterien erfüllt :?:
    Besten Dank,
    K@tz
  • tufkajck
    • 26. Juli 2006 um 07:23
    Die von dir aufgezählten Funktionen entsprechen ziemlich genau denen einer Frequenzweiche.
    Lowcutt meist fix, Limiter je nach Gerät.
    • 26. Juli 2006 um 12:27
    entweder eine Aktive frequenzweiche oder einen digitalcontroler, beides geht, der controler ist aber etwas oversized, kann aber auch deine tops noch mit versorgen. welchen mußt du mal die suche bemühen, zu alto maxidrive, behringer ultradrive, driverack pa von dbx und auch lem und tausend andere haben da was.
    bei frequenzweichen das gleiche spiel, von billig-china bis high end wirst du fündig werden.
  • k@tzdj
    • 7. August 2006 um 09:55
    Danke für eure schnellen Antworten,
    Bezüglich Controler:
    Muss sagen der "BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO" gefällt mir schon mal sehr gut.
    Nur was mir auf der Beschreibung fehlt ist ob man damit auch einen Low cut (>35Hz, od. Variabel) einstellen kann.
    Sonst würde mir das Gerät ganz gut gefallen.
    Danke euch
  • mathias k.
    • 7. August 2006 um 10:13
    Beim Ultradrive kann man für jeden Ausgang eine obere und untere Grenzfrequenz einstellen, damit kann man selbstverständlich auch einen Low-Cut "bauen".
