serie oder parallel schaltung ?
  • alexander jessl
  • 6. Oktober 2007 um 17:20
  • Geschlossen
  • alexander jessl
    hallo
    ich besitze eine pa endstufe mit
    2 x 400watt an 8 Ohm oder 2 x 600 an 4 Ohm
    jetzt wollte ich wissen wie verkabel ich 4 normale wohnzimmerboxen
    auf den boxen steht 4 - 8 Ohm
    z.b.
    habe an solch eine schaltung gedacht
    Serienschaltung
    somit habe ich dann
    Amp Leistung 400 Watt = lautsprecher a 4ohm & b 4ohm jeweils 200 watt = Gesamtimpedanz 8 Ohm
    Parallelschaltung
    Amp Leistung 400 Watt = lautsprecher a 8ohm & B 8ohm jeweils 200 watt = Gesamtimpedanz 4 Ohm
    Was wäre nun besser eine parallelschaltung oder serienschaltung ?
    Greezes besk
  • Currywurst
    • 6. Oktober 2007 um 18:02
    Was sind das denn für Boxen?
    Heco Vitas 800? Sehen jedenfalls diesen sehr ähnlich.
    Diese habe ich , sind genial!
    4-8Ohm ist so eine Sache.
    Wenn du 4 Ohm parallel schaltest hast Du 2 Ohm, bei 8 Ohm sind es 4 Ohm. Also lässt sich dass schonmal nicht genau definieren, weil 4-8 Ohm.
    Ist Deine Endstrufe 2 Ohm stabil?
    Wenn ja, würde ich die Boxen jeweils parallel anschliessen.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • fladdi
    • 6. Oktober 2007 um 19:15
    http://www.hifi-forum.de ! Da werden Sie geholfen...
  • Currywurst
    • 6. Oktober 2007 um 19:27
    Warum!
    Er fragt nach einer Anschlussmöglichkeit an einer PA-Endstufe.
    besser als Sex!
  • alexander jessl
    • 6. Oktober 2007 um 19:42
    hi
    nein die endstufe ist 4 und 8 ohm stabil
    ist eine samson sx 1800
    das problem ist das mit den boxen ... ich weiss eben nicht wiviel ohm genau
    wie gesagt es steht 4 - 8 ohm auf den boxen
    es sind magnat 3 wege boxen ansonsten steht nur noch ne artikel nummer drauf
  • Currywurst
    • 6. Oktober 2007 um 19:52
    Naja, dann folge doch mal Fladdis Tipp. :wink:
    besser als Sex!
    • 6. Oktober 2007 um 21:31
    Der Meinung kann ich mich nur anschliessen.
    Geschlossen.
  9. Suche Lichteffekt
