  5. Licht
Problem mit Grand MA 3D
  • nachwuchslichtler
  • 27. Juli 2006 um 20:49
  • nachwuchslichtler
    Tag Zusammen!
    Hab da ein Problem mit Grand MA 3D auf meinem Notebook. Benutze das Programm schon ne längere Zeit.. lief auch immer ganz gut, aber seit eben habe ich das Problem, dass ich bei enem bestimmtem Projekt keine Beams mehr habe. Normalerweise ist da ja beim starten so ein Balken, der anzeigt, dass die Beams geladen werden, aber das bleibt nun aus. Kann da wer helfen?
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 27. Juli 2006 um 21:13
    Nebel aus?
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 00:29
    Nebel ist aus.. die Linsen der MH's leuchten in den gewählten Farben, aber die Beams fehlen...
    Gruß, Alex Haneke
  • jamhot
    • 28. Juli 2006 um 09:38
    Dann schalte doch mal Nebel ein. Licht ist nur sichtbar, wenn es reflektiert wird!
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 12:14
    Keine Veränderung.. :(
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 12:49
    Vielleicht ist
    - unter Settings > Options > Quality "Draw Gobos without Beam" eingeschaltet?
    - Ein LED Fixture angewählt?
    - Beam Intensity unter Properties auf 0%
    Michael
    MA
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 13:10
    Nichts von dem, was du sagst ist der Fall, Madenau... Hab da mal einen Screenshot gemacht..
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 13:20
    werden Gobos oder Beams auf die Oberflächen projeziert? Kann ich so nicht sehen.
    Bitte sende mir das _sl file.
    michael.adenau@malighting.de
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 14:43
    Nein. Merkwürdig ist für mich, dass das nur bei einem Projekt passiert... :?
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 15:02
    Welche Version benutzt Du?
    Bitte sende mir das _SL File, dann kann ich mal 'reinschauen.
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 15:09
    Ich benutze 5.65. Das .sl File hab ich dir geschickt :wink:
    Gruß, Alex Haneke
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 15:11
    Hab da noch ein Problem enddeckt.. die Grand MA Stage habe ich auf die richtige Größe angepasst und auf die Bühne vom "Newdome" gelegt, damit die Gobos erscheinen.. die Bühne bleibt aber nicht in der eingestellten Größe..
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 15:56
    Bitte update unbedingt auf 5.696. Da sind doch einige Bugs gefixt worden. So weit ich mich erinnere, könnte das mit dem Beam einer davon gewesen sein...
    http://www.malighting.com/19.0.html?suche=1&no_cache=1&L=0&produktgruppe_id=35#
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 16:06
    Aber das Projekt lief bis gestern einwandfrei
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 16:16
    hmmm, das kann schon sein.
    So ein Programm ist sehr komplex.
    Leider können wir eine "so alte" Version (5.650) auch nicht mehr pflegen.
    Wie gesagt, spiel einfach das Bugfix auf und schau, ob es dann flutscht.
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 16:34
    Hm... nach diesem Update fehlen mir jetzt bei jedem Projekt die Fixtures.. muss ich Offline und OnPC auch noch Updaten?
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 17:23
    logi
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 17:34
    Bitte stelle auch im pull down Menü 3D die Qualität auf highest.
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juli 2006 um 18:22
    Hm.. also alle Fixtures sind jetzt aus den Projekten gelöscht und wenn ich neue einfüge und mit dem channeltestdialog hochdimmen will, passiert nix.. also ich stelle auf 100% und er geht zurück auf 0
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 28. Juli 2006 um 21:10
    Die Fixtures sind in onPC gespeichert.
    Außerdem werden oie Fixtures über den onPC angesteuert.
    Sind die beiden Prgramme überhaupt miteinader verbunden??
