"Lamp-Error" bei Roboscan Pro918...
  • tufkaski
  • 28. Juli 2006 um 22:01
  • tufkaski
    Mir ist grad ein pro 918 ausgefallen. LERR steht im Display, hab daraufhin den Brenner ersetzt, hat aber keinen Erfolg gebracht. Spannungsveraorgung ist O.K. - irgendwelche Ideen? PS: das Gerät hängt im Rigg, Veranstaltung läuft....
    Martin (live aus MAXdisco, Kiel)
  • Tobias Zw.
    • 28. Juli 2006 um 22:25
    Ohne das Gerät näher zu kennen: Was ist denn mit dem Starter? Normaler Neonröhrenstarter?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkajck
    • 28. Juli 2006 um 22:36
    Überhitzt?
    Lüfter Zugesifft?
  • marcoboy
    • 29. Juli 2006 um 09:55
    die meldung kommt wenn 10min keine rückmeldung vom lichtsensor erfolgt ist.
    Das Lampenrelais zieht? Dann Primärspannung messen am Zündgerät ACHTUNG genau hinschaun!! zwischen N und. P sollten 230V sein. Wenn Nicht ist das Zündgerät nicht defekt. Wenn 230V da und Hochspannungstastkopf vorhanden zündspannung messen. Normalerweise hört man auch wie das gerät versucht zu zünden. Aber achtung die Nase nicht zu tief ins Gerät stecken :roll: Vorsicht die Lampe zündet auch wenn der deckel offen ist!!!! UV-Strahlung !!!
    Wenn zwei linke Hände vorhanden, ab zum Martin Servicepartner :D
  • milchschnittae
    • 3. August 2006 um 11:38
    Lichtsensor schon mal gereinigt oder auf defekte Lötstellen überprüft?
  • marcoboy
    • 3. August 2006 um 20:04
    danach müste die Lampe ja zünden, wenn der senor defekt wäre
  • milchschnittae
    • 4. August 2006 um 09:04
    stimmt, dann wäre es kein LERR sondern ein SHER, wenn die Lampe zündet aber der Sensor es nicht mitbekommt, oder liege ich jetzt ganz falsch!?
  • tufkaski
    • 4. August 2006 um 09:06
    Hast deinen Beitrag aber sehr schnell verbessert ;)
    PS: der Scheinwerfer ist mitlerweile im Service, das Ergebnis der Reparatur teile ich dann nach Selbiger mit.
    gruss, MArtin
  • blubbkompensator
    • 29. August 2006 um 15:39
    wenn der Service es nicht hinbekommt :
    verkablung prüfen (Isolation gut?)
    Starter prüfen (Laien prüfung = durchtauschen mit anderem gerät)
    Zündrelais gedöns entfernen (oftmals Fehlergrund) muss man halt damit leben dass das gerät nach Start zündet das Zündrelais hat keinen Blasmagnet und verschleisst dementsprechend
    allgemin bei lampen meist ist das relais schuld an problemen selten das zündgerät
    Grüße Stefan, der Dein Altmaterial nach modifikationen mit großem Erfolg einsetzt, keine Zündprobleme hat und auch keine Lichtmengenprobleme :)
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • tufkaski
    • 29. August 2006 um 16:34
    Hallo
    Der Scanner ist wieder im betrieb, es war die "Zündspule". Sie wurde durch ein passendes Teil eines grossen Lieferanten ersetzt (jedoch kein Martin-Originalteil) und der Scanner funktioniert seit dem wieder einwandfrei.
    gruss, skippa
    PS: was für Modifikation hast du an den Altteilen vorgenommen?
  • blubbkompensator
    • 3. September 2006 um 00:31
    ah zündgerät ... seltendefekt auser es wird beheizt :) danngeht ja alles wieder
    naja zu Deinem "altmaterial" das ich durchaus zeitgemäss modern und outstanding finde (manche kennen es ja ) vernünftige SKF kugellager eingebaut, passenderes Leuchtmittel, elektronik umkonzeptioniert für schneller + Fehlerfreies funktionieren div. optische verbesserungen (hochwertigere Optiken, wobei die Std. schon recht gut sind für Kaufgeräte)
    2 Deiner Geräte stehen z.b. seit Mai ununterbrochen outdoor für Projektion über große distanzen bis auf Leuchtmittelwechsel wegen Ende Nennlebensdauer fehlerfrei
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
