  4. Lichttechnik & Effekte
HQ Strobe SRL-523DMX anleitung
  • oxxe
  • 12. Oktober 2007 um 13:10
  • oxxe
    hi!
    ich habe für wenig geld ein retour stroboskop beim Musicstore gekauft.
    Nur leider ist keine anleitung dabei und die beim musicstore hatten keine...
    eigentlich müsste ich das auch ohne hinkriegen, nur mein problem ist, dass das mit der adressen vergabe nicht richtig klappt.
    ich muss aus irgenteinem grund immer min. 5 dipp schalter hoch machen und der 10te muss immer oben sein, damit der sagt ,dass er dmx hat.....
    danke im voraus
    oxxe
  • JuKom
    • 12. Oktober 2007 um 13:39
    der 10te ist bei vielen Geräten sozusagen ein DMX an/aus Schalter
    • 12. Oktober 2007 um 14:01
    http://www.chauvetlighting.com/test/manuals/D…bmit=Get+Manual
  • oxxe
    • 12. Oktober 2007 um 21:38
    ok danke, das funzt jetzt!
    jetzt noch ne frage!
    ich werde morgen mit sehr großen kabellängen arbeiten (DMX) und möchte mir dafür (falls es zu störungen kommt) so einen endstecker mit widerstand bauen...
    kann mit einer sagen, welche pins ich verbinden muss und was für einen wert der widerstand haben muss??
    dnake im voraus
    oxxe
  • tufkafs
    • 12. Oktober 2007 um 22:40
    Wenn du dir einen Abschlusswiederstand bauen willst löte einfach einen 120 Ohm Widerstand in einen XLR Stecker zwischen die Pins 2 und 3.
