CLOSE
  • philipp plagemann
  • 13. Oktober 2007 um 14:31
  • philipp plagemann
    hallo alles zusammen
    ich habe 2 yamaha sw118v und war gestern damit unterwegs
    ich habe da dann einen dj getroffen der mir den ratschlag gegeben hat einen bass umzupolen da heißt von + auf - so das beide gegeneinander laufen das soll angeblich den bass um 50% erhöhn
    stimmt das kann mir da jemand was zu sagen
    kann mir das nicht so wirklich vorstellen
    und wäre das gut für die membran
    wie sieht das aus mit verschleiß? verschleißen die dann nciht unterschiedlich ??v
    würde mich um hilfe freuen
    mfg philipp
    Einmal editiert, zuletzt von tufkaphpl (13. Oktober 2007 um 14:43)
  • Raupe
    • 13. Oktober 2007 um 14:36
    Entweder besagter DeeJot war ein ganz besonderer "Auskenner" oder er wollte Dich verscheißern - soll heißen macht keinen Sinn im Gegenteil, denn u. U. hebt sich der Bass dann ganz oder teilweise auf.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • philipp plagemann
    • 13. Oktober 2007 um 14:38
    konnt ich mir auch nicht vorstellen
    rein theoretisch würde den bässen das schaden ?
  • djobi
    • 13. Oktober 2007 um 14:40
    das funzt nur wenn die die komplette enstufe einseitig umpolst:
    also eingangssignal UND Ausgangssignal verpolen.
    Somit soll die Endstufe weniger belastet werden.
    Dazu gabs auch schonmal Threads, ggf. mal im pa-forum suchen.
    die 50% sind aber utopisch!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    Einmal editiert, zuletzt von djobi (13. Oktober 2007 um 14:50)
  • philipp plagemann
    • 13. Oktober 2007 um 14:42
    besten dank für die nette beratung
    ich lass dann alles wie es ist ;)
    mfg philipp
  • treibsand
    • 14. Oktober 2007 um 10:30
    Naja, ich würde evtl. noch kurz die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der DJ wusste, was er sagt und einer deiner Bässe verpolt ist.
    Dann würden eben nicht mehr beide gegeneinander laufen, sondern "in Phase".
    Das merkt man aber, wenn man die Subs direkt nebeneinander stellt und dann der Bass fast verschwindet.
  • philipp plagemann
    • 14. Oktober 2007 um 16:55
    ja also die bässe sind 100% richtig gepolt
    beide auf 2+ und 2-
    laufen beide zusammen nicht gegeneinander
    ich weiß nicht genau also doof war er nicht wie gesagt wollt ehalt nur wissen ob da was dran ist
  • Kracky
    • 15. Oktober 2007 um 22:03
    Ganz einfach, aufbauen, einen links einen rechts und dann zwischen den Bässen hin und her laufen. Bei einer Verpolung, die kann auch an einer anderen Stelle sein hast du den Efekt das du sowohl links als auch rechts ausserhalb der Bässe gut Bass hast, in der Mitte zwischen dem Bässen ist sogut wie nichts. Eine eindeutige Verpolung. Ist der Bass ausgewogen und nimmt etwas zur Seite hin ab ist alles ok.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
