  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Neues ausm Party-PA
  • fladdi
  • 31. Juli 2006 um 01:38
  • Geschlossen
  • fladdi
    Wollte nur mal eure Fachmännische Meinung zu diesem "Produkt" haben, und da drüben keine Stromfragen gestellt werden sollen, mach ich es halt hier.
    Meine Meinung: Verboten, Müll, Töten. ebay????^^
  • nachwuchslichtler
    • 31. Juli 2006 um 01:54
    FALSCHE INFOS
    Gelöscht durch MOD
    Wer keine Ahnung hat sollte keine Antworten zum Thema Strom geben !
    Gruß, Alex Haneke
  • Michael D
    • 31. Juli 2006 um 02:35
    Falsch, du möchtest einen neuen Thread öffnen in dem sich wieder jeder mit seinem Wissen profilieren kann, denn du weisst bereits dass das Teil nicht so ganz top ist.
    Daher schlage ich vor hier gleich dicht zu machen.
  • fladdi
    • 31. Juli 2006 um 07:07
    Ja, ne, is schon klar....
    Dieser Thread und die darin enthaltene Fragestellung ist ernst gemeint. :twisted:
  • bemi
    • 31. Juli 2006 um 07:32
    ... dass das Teil nicht so ganz top ist.
    Es ist einfach absoluter Murx und absolut verboten.
  • montesuma
    • 31. Juli 2006 um 07:50
    Zitat von "Nachwuchslichtler"
    Naja,.. generell kann da ja nichts passieren.. verboten solls wohl sein, aber ob es jetzt unbedingt gefährlich ist.. :?::?:
    danke, setzen - eine 6 ins Zeugniss.
    Das erinnert mich an einen alten Witz:
    Was haben eine Frau und eine Steckdose gemeinsam?
    Wenn Du das falsche Loch erwischt, bist Du im A....
    Sobald Du Dir diesen erklären kannst, weisst Du warum es absolut gefährlich ist. Auflösung: Wenn der erste Schuko Stecker in der Steckdose (Schuko Dose) steckt, und zwar so herum gedreht, dass mit der Leitung, die in der CEE Dose auf dem Neutralleiter hängt, in der stromführenden Schuko Dose auf der Phase angesteckt wird, dann passiert folgendes beim Versuch den zweiten Schuko Stecker einzustecken:
    1) Entweder bekommst Du einen Stromschlag, weil die Phase über den gemeinsamen Neutralleiter in der CEE Dose auch auf den anderen Stiften der noch nicht eingestecketen Schuko Stecker hängt.
    2) oder Du hast es geschafft die Stifte nicht anzufassen und es fliegt dann die Sicherung in Verbindung mit einem Knall und Lichtblitz, weil Du mit dem zweiten oder dritten Schuko Stecker einen satten Kurzschluss erzeugt hast, weil Du z.B. die stromführende Seite des nächsten Schuko Steckers auf den Neutralleiter des nächsten Schuko Dose angeschlossen hast - oder auf die nächste Phase, falls die nächste Schuko Dose einzeln abgesichert war.
    Ausnahme: Alle 3 Schuko Dosen werden von der gleichen Phase gespeist und alle 3 Schuko Stecker sind in die richtige Richtung eingesteckt, so daß der nichtstromführende Neutralleiter der Schuko Dose auch mit dem Neutralleiter in der CEE Dose verbunden ist.
  • chrisbern
    • 31. Juli 2006 um 07:54
    das Teil ist für die Kinder die zu klein und schwach sind um einen 16er CEE zu ziehen oder zu stecken. :?
    Ich frage mich aber wie der das mit den Phasen machen will da muss er ja immer erst mit einem phasenprüfer gucken in welcher Richtung der Stecker eingesteckt werden soll, weil es ja sonst kanllt. Oder er zieht sich den N nur über den roten und muss bei den anderen Stecker ausprobieren. Allerdings will ich an dem Ádapter keinen Drehstrommotor betreiben müssen :p
  • chrickel
    • 31. Juli 2006 um 08:53
    Sind schon wieder Ferien?
    Michael D, Montesuma und Bemi haben alles nötige gesagt.
    Wenn noch mehr Informationsbedarf herrschen sollte, verweise ich auf http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32668
    Closed.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
