Audience Delight AD10 BX
  • lj_tobi
  • 1. August 2006 um 03:36
  • lj_tobi
    Haben noch zwei AD10 BX (BX steht für die Frontversion der Box, also nix Horn sondern Coax Hochton, wenn mich nicht alles täuscht) im Lager stehen, und wollte die dieses Jahr auf einigen mittleren Festen in unserer Umgebung zusammen mit einer MTL4 im Bassbereich laufen lassen. Hab die Kombination vor Jahren mal bei einem anderen Verleiher gehört und war begeistert von der Zusammenstellung. Leider gibst die AD 10 BX nun schon n paar Jährchen nicht mehr und wollte mal Fragen ob jemand vlt preset Daten für die Teile hat. Trennfrequenz wär am wichtigsten, Limiter einstellungen wären so als vorgaben auch nicht übel, aber da komm ich sonst mit hören schon weiter.
    Danke vorab
    Tobi
  • Sven M
    • 1. August 2006 um 08:17
    Na zumindest den Limiter kannst du dir selbst berechnen. Da gab es im Profi Brett mal einen Thread zu.
    Schonmal den Vertrieb kontaktiert?
  • mcloud78
    • 1. August 2006 um 19:28
    fragst du hier
    http://www.ad-germany.de
  • lj_tobi
    • 2. August 2006 um 13:34
    Wollte ich auch, hatte den nur erst nich erreicht und dachte, vlt hat jemand die Daten grade da. Also hier nun die zusammengetragenen Infos, falls sie irgendwer nochmal benötigt:
    -Trennfrequenz: 90-100Hz
    -RMS 600-700 Watt
    -Wenn im Cluster sollte bei 3-4 kHz ein Highshalve gesetzt werden
    -(errechneter) Limiterwert für eine RAM Audio (750W und V-Faktor: 31,5db) Stufe: 5,1dbu
    Trotzdem Danke an die Poster
    Tobi
  • Sven M
    • 3. August 2006 um 08:51
    Welche Ram Endstufe ist das denn?
  • lj_tobi
    • 3. August 2006 um 23:06
    Sorry, meinte 750W pro Seite is die R1500!
    Tobi
  • Sven M
    • 4. August 2006 um 08:25
    ..aber auch die hat 32dB Voltage Gain
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
