ich suche zwei Omegaadapter für den Showtec Explorer 250 Pro. Habe schon ewig im Internet gesucht, aber nur Teile im Lieferumfang von Movingheads gefunden. Weiß irgendjemand, wo es diese Teile gibt, bzw. kennt jemand eine passende Alternative?
Danke für eure Hilfe
Omegaadapter für Showtec Explorer 250
Willkommen im Forum
Beim Set sollten die Omega Plates eigentlich mit dabei sein. Am besten mal in Kerkrade anrufen & nachordern.
http://www.highlite.nl/index.php/high…0_pro_with_case
Bei fliegenden Bauten allerdings nebst Coupler & Safetyseilen nach BGV C 1 einsetzen, damit ist nicht zu spaßen, sonst lieber auf den Boden stellen
Danke für die Hilfe.
Der Movinghead ist gebraucht, da waren die Adapter halt leider nicht dabei. Das Teil soll für einen Abend geflogen werden.
Habe gerade auf der Geräteunterseite entdeckt, dass man das Gerät wie dort beschrieben auch direkt an zwei G-Haken aufhängen kann. Habe das ganze schon ausprobiert, macht einen stabilen Eindruck. In der Anleitung direkt ist nichts dazu beschrieben. Am Geräteboden sind vier M8 Schrauben und -löcher, an die man die Omegahaken oder auch G-Haken fest machen kann. Was meint ihr dazu?
Zur BGV C 1: Soweit ich das rauslesen kann, muss der Movinghead doch (nur) an einer dafür ausgelegten Traverse mit einem passenden Safety gesichert sein (in der Anleitung steht das 10fache des Gewichts, d.h. 215 kg). Oder hab ich da was überlesen?
Am besten zugelassene Originalteile nachordern in Holland. Die Leute dort sind sehr nett.
Wie gesagt, wenn die Heads beim Gig herunterkrachen, hast Du viel Ärger am Hals.
Siehe bitte also Bedienungsanleitung zur Installation, sonst wirklich lieber Finger weg von fliegenden Bauten
:idea: .Omega-Plates, dann dies:
http://www.highlite.nl/index.php/high…pler_swl_500_kg
& Natürlich Safetyseil mit BGV-C 1 um Truss & Head .
Bei Martin habe ich die Anleitung gesehen. Siehe bitte bei der PDF Datei beim Bookmark unter "Montage". So muß das auch bei Showtec gemacht werden
http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_MACTW1_DE_A.pdf&cat=65
Wie gesagt schraubt man die Omega - Plates auf das Basement unten, darauf kommen die Half-Coupler an die Truss, siehe bitte Zeichnung
