2 Untschiedl. Lautspr. parallel ?
  • k@tzdj
  • 2. August 2006 um 06:30
  • Geschlossen
  • k@tzdj
    Hallo erstmal hier in der Strom-Abteilung :)
    Wollte mal nachfragen wie sich 2 Unterschiedliche Lautspr. verhalten wenn man diese Parallel schaltet.
    1. Eminence Kappa 15 LF 600W RMS 8Ohm
    2. Oberton 18XB700 700W RMS 8Ohm
    Grund ist das ich nur noch eine Endstufe zur verfügung habe, die aber genügend Leistung hätte um beide zu betreiben.
    Ist eigentlich nur als Übergangslösung gedacht !
    Wie würde das ganze funktionieren ?
    Danke
    K@tzDJ
  • SMPTE
    • 2. August 2006 um 07:35
    das gehört weder nach strom noch nach PA-Forum.de
    http://www.party-pa.de
    sorry
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • treibsand
    • 2. August 2006 um 07:53
    Zunächst mal:
    technisch wird das Ganze funktionieren. Zumindest, wenn die Endstufe 4 Ohm fest ist bzw. diese ggf. im Brückenmodus verträgt.
    Interessant wäre, wie denn die Lautsprecher verbastelt sind;
    Eine 18"/15" Kombination, wie in den WSX-Subs kann auch akustisch sinnvoll funktionieren, muss es aber nicht.
    Ein einfaches Zusammenhängen verschiedener Speaker und/oder Boxentypen wurde auch hier im Forum schon diverseste Male diskutiert. Konsens: in den meissten Fällen ist das Murks und wird nicht klingen.
    Mein Tip: lass es und reize die Obertöne maximal aus. Wenn das nicht reich: Neuer Amp & aktive Trennung der Systeme.
    Hat aber wirklich nix mit dem Strombrett zu tun.
  • chrickel
    • 2. August 2006 um 14:03
    Genau.
    Treibsand hat alles gesagt, und SMPTE hat den Hinweis auf das richtige Forum gliefert.
    Moved & Closed.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
