Apogee ARTIST
  • Patric A.
  • 2. August 2006 um 19:25
  • Patric A.
    kann mir jemand was zu dem Touring / Install System erzählen?
    ...Und es qualitativ einordnen.
    Mir wurde gesagt, man könne damit Livemusik draußen problemlos machen. Ich fürchte nur, so ein einsamer 18er pro seite fühlt sich da bisschen alleine.
    Setup:
    4 Tops
    2 Bässe
    Ich soll auf dem Fest nur 2 befreundete Bands machen, von daher habe ich wenig Einfluss auf die PA :-/
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • SMPTE
    • 2. August 2006 um 20:02
    hallo
    das system klingt ganz ordentlich
    die fragenist jetzt erstmal welche tops ?
    die 3000er oder dei 4000 ?
    wenn 3000er dann 2 tops und 2 bässe, wenn 4000er dann ein top und 2 bässe.
    mit 2 18ner und 2 tops pro seite macht das auch ordentlich pegel, wie jede andere anlage dieser grösse halt auch.
    wichtig : system-controler einsetzen. ist für live durchaus zu gebrauchen.
    2tops und 1 bäss (pro seite) macht in meinen augen wenigs sinn.
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Patric A.
    • 6. August 2006 um 12:43
    Nunja, dann sehe ich mich bestätigt und werde mal versuchen den lokalen Tech zu 2 Bässen pro Seite zu bewegen ;)
    Patric Ackermann
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
