  4. Verstärker
power maXX MS 6500 - 4 Ohm bridged?!
  • patrick röhrl
  • 23. Oktober 2007 um 13:52
  • patrick röhrl
    weiß jemand zufällig ob die obige Endstufe 4 Ohm-fähig im Bridged-Modus ist?
    Habe schon eine Mail an Musicstore geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
    Und gehe ich richtig in der Annahme, dass eine Endstufe 4 Ohm-fähig im Bridged-Modus ist, wenn sie im Stereo-Betrieb 2 Ohm-fähig ist?
    Denn soviel ich weiß, werden im Bridged-Modus die 2 Endstufen in Serie geschalten (dadurch addiert sich die Leistung und 2 * 4 ohm Serie gibt 8 Ohm) - ist das Richtig ?
    Also wäre nur eine 2 Ohm-fähige Amp ( 2 * 2 Ohm in Serie ergibt 4 Ohm) 4 Ohm-fähig im Bridge-Mode?
    Hoffe meine Elektrotechnikkenntnisse täuschen mich da jetzt nicht :grin:
    Die Amp soll vorerst meine 2 B&C 18PS76 antreiben, bis sie dann mal durch eine QSC ersetzt wird.
    Und dachte mir wenn ich die Subs Parallel im Bridged-Modus anschließe, dass ich dann ein bisschen mehr aus der Endstufe (wenn man das Ding überhaupt so nennen darf :grin: ) heraushole.
    Schon einmal vielen Dank für eure Antworten
    Patrick
  • [_beelzebub_]
    • 23. Oktober 2007 um 17:12
    unsere hat die 4Ohm Brücke gemacht.. aber von mehr Leistung konnte man nich unbedingt sprechen.
    Angaben sind hinten ganz klein auf dem Gehäuse aufgedruckt musst ma schaun.
    gruß
    wahr für ein Wharfedale Pro Bass als Test eingesetzt
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Heini
    • 8. Februar 2008 um 00:38
    weiß jemand wie man die endstufe anschließen muss, wenn man sie brücken will?
    wenn ich sie einfach auf brücke umstelle, dann hab ich noch genau so viel leistung wie vorher...
  • kevin breier
    • 8. Februar 2008 um 11:35
    Wenn du die Endstufe brückst und keine extra Speakon Buchse hast, musst du beide Lautsprecherkabel an + anschließen :wink: Also das erste Lautprecherkabel an + des ersten Kanals und das zweite Kabel an + des zweiten Kanals.
    Der Signaleingang ist dann (meißtens) Kanal 1 (Steht aber normal auch auf dem Amp)
    Da meine Erklärung jetzt nicht so der Brüller war, hier noch ein Bildchen :wink:
    Gruß Kevin
  • Heini
    • 8. Februar 2008 um 16:49
    ok hab ich mir schon gedacht, wollt´s aber nicht machen weil das scheiße währe wenn ich die kaputt machen würde
