EV DX 38 Steuerung über Laptop
  • hypomann
  • 3. August 2006 um 20:51
  • spl
    • 21. August 2008 um 12:31
    Ganz genau, danke schön!
    Warum finde ich sowas nicht, wenn ich suche :roll:
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • spl
    • 14. November 2008 um 23:55
    Guten Abend,
    habe eben den kompletten Beitragsverlauf durchgelesen und muss sagen,
    dass es auch für mich interessant wäre, zwischen Laptop und DX38 ein Multicore zu klemmen.
    Allerdings bin ich aus der Beschreibung noch nicht so recht schlau geworden.
    Gibt es eine bebilderte Bauanleitung dafür?!
    Über eine Rückmeldung freue ich mich sehr
    Viele Grüße
    Dennis Will
  • fabio hermann
    • 15. November 2008 um 01:30
    Stell einen Lappi an die Bühne und steuer den dann einfach vom Foh über Kabel oder Wlan, so ähnlich wie es bei dem Yamaha Digital Pulten läuft.
    Ist die sicherste Lösung und bei so ner Produktion ja eigendlich kein Problem.
    Andere, wenn auch eher schwachsinnige Möglichkeit wäre, die Controller ans Pult zu hohln und dann einfach n 32er Core "falschrum" zu legen für die Returns.
  • wtfits
    • 17. November 2008 um 10:44
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 13:11)
  • spl
    • 17. November 2008 um 20:28
    ...meisten Großveranstaltungen sind genug Hin/Rückwege im MuCo vorhanden...
    Und was ist mit den normalen Veranstaltungen?!
    Bei mirspielt die Anwendung und evtl. damit verbundene Schwierigkeiten eine nebensächliche Rolle.
    Mir geht es rein ums Bauen der Adapter - die Frage ist halt -wie-
  • fabio hermann
    • 17. November 2008 um 20:53
    Netzwerkkable per Adapter aufs Muco funktioniert (bei Einzelmasse) meiner Erfahrung nach ganz gut, wurde aber nur mit 40m getestet, gab aber im Foerum glaub ich mal was dazu, die Idee hatte ich nämlich glaube ich von hier
  • maarten deboes
    • 23. November 2008 um 13:32
    Ich habe dieses wochenende einen test mit RS232 uber XLR gemacht und das alles funtioniert prima.
    Unseren controller ist ein Sony F-300 (2in 6out, 24bit/96khz).
    Steuerung ist uber RS232 mit nullmodem kabel (pin 2 und 3 reverse angeslossen.)
    Wir haben ein multicore vom 50meter mit harting in/outputs gebraucht und auch das functionierte einwandfrei.
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  • wtfits
    • 23. November 2008 um 14:37
    • #28
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 13:15)
  • maarten deboes
    • 23. November 2008 um 14:51
    • #29
    Hallo Thomas,
    Ich war auf ein seminar vom XTA letzte woche, und dar haben wir ein adapter vom ATEN gebraucht.
    http://www.aten.com/products/produ…005022316346005
    Mein laptop lauft auf Vista , und das alles hat direct und einwandfrei functioniert.
    Bei XTA sind noch andere losungen auf dem website:
    http://www.xta.uk.com/interfaces.html
    http://www.xta.uk.com/products-walkabout.html
    Maarten
    http://www.selv.be
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
