1x12 Gitarrenbox projekt. 2 Baupläne. Entscheidungshilfe
  • _Stephan_
  • 4. August 2006 um 19:49
  • _Stephan_
    Hallo Liebes Forum,
    ich würde mir gerne 2 Stück: 1x12" Gitarrenboxen bauen und brauche ein bisschen Hilfe bei der Bauplan-Auswahl. Freue mich über eure Tipps und Hilfen zur Entscheidungsfindungen, vllt habt ihr ja auch noch verbesserungsvorschläge für die Baupläne?! Vielen Dank schonmal fürs lesen!
    Speakerauswahl:
    Speaker für box#1:
    Eminence Delta 12 Pro
    tech sheet: http://eminence.com/pdf/deltapro-12a.pdf
    THIELE & SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 51Hz
    DC Resistance (Re) 5.71
    Coil Inductance (Le) 0.84mH
    Mechanical Q (Qms) 7.56
    Electromagnetic Q (Qes) 0.37
    Total Q (Qts) 0.35
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 81.7 liters / 2.9 cu. ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 242cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.21mm/N
    BL Product (BL) 15.3 T-M
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 48 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 138
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.6mm
    Surface Area of Cone (Sd) 532.4 cm2
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 13.7mm
    MOUNTING INFORMATION
    Recommended Enclosure
    Sealed 28-35 liters/1-1.25 cu.ft.
    Vented 31-91 liters/1.1-3.2 cu.ft.
    Overall Diameter 12.38", 314.5mm
    Baffle Hole Diameter 11.07", 281mm
    Front Sealing Gasket fitted as standard
    Rear Sealing Gasket fitted as standard
    Mounting Holes Diameter 0.27", 6.9mm
    Mounting Holes B.C. D. 11.57", 293.8mm
    Depth 6.22", 158mm
    Net Weight 16.3 lbs., 7.4 kg
    Shipping Weight 18 lbs., 8.2 kg
    Speaker für box#2:
    Eminence Cannabis Rex
    tech sheet: http://eminence.com/pdf/cannabisrex.pdf
    Resonant Frequency (fs) 101Hz
    DC Resistance (Re) 13.1
    Coil Inductance (Le) 0.75mH
    Mechanical Q (Qms) 9.95
    Electromagnetic Q (Qes) 0.82
    Total Q (Qts) 0.75
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 36.4 liters / 1.3 cu. ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 43cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.09mm/N
    BL Product (BL) 16.7 T-M
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 27 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 124
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 0.8mm
    Sealed Acceptable
    Vented Acceptable
    Overall Diameter 12.02", 305.3mm
    Baffle Hole Diameter 10.97", 278.6mm
    Mounting Holes Diameter 0.25", 6.4mm
    Mounting Holes B.C. D. 11.63", 295.4mm
    Depth 5.1", 130mm
    Net Weight 8.2 lbs., 3.7 kg
    Shipping Weight 9.8 lbs., 4.5 kg
    zu den Bauplänen:
    Grundsätzlich wollte ich in richtung "geschlossener Sound" gehen. 2 Pläne sind deshalb bei mir hängen geblieben:
    plan1:
    http://www.sound-design.ch/tipstricks/guitarbox.html
    http://www.sound-design.ch/pdf/guitarbox.pdf
    kurz auszug:
    Innenmasse im Verhältnis 1 : 1.4 : 1.9 angelegt. In der Raumakustik ist dies ein bevorzugtes Verhältnis für Mastering-Studios (angenehme Modenverteilung).
    Das Volumen beträgt, nach allen Abzügen der Baukonstruktion, 28 Liter. Die Box ist aus stabilem und resonanzarmem 18 mm Birkenspeerholz
    plan2:
    http://www.e-gitarrist.de/gear/boxenbau.htm
    eckdaten:
    "bassreflex"
    Birkensperrholz, 15mm dick:
    · 1 Brett à 33cm x 33cm (Front)
    · 1 Brett à 39cm x 36cm (Rückseite)
    · 4 Bretter à 31cm x 36cm (oben, unten, links, rechts)
    · 1 Brett à 33cm x 20cm (innen, Bassreflex)
    klar kann man sagen, "bau doch von jedem eins und guck dann was besser ist!", aber insgeheim hoffe ich dass ihr mit eurer Erfahrung zu einem der beiden ratet und ich dann beide nach dem gleichen Plan bauen kann, oder gegebenfalls nach einem viel besseren, oder modifiziertem!
    Dankeschön für eure Hilfe!!
    beste grüße
    Stephan
    PS: suchen funktion ist verwendet worden, ordentlich gegooglet hab ich auch, es fehlt mir einfach an erfahrung und ich wäre über jede entscheidungshilfe dankbar!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. August 2006 um 20:03
    und, um die verwirrung noch zu steigern:
    -1x12" für celestion vintage30, 45°winkel, 1x aktiv- & 1x slave-ausführung
  • _Stephan_
    • 4. August 2006 um 20:11
    hi FABiAN,
    sieht sehr gut aus! und wie klingts? zufrieden?
    Das Bassreflex ist ein bisschen größer, was mir WINisd auch für plan2 empfohlen hatte... naja ich hab aber generell kA also halte ich mich mit solchen äußerungen mal lieber zurück und lasse die profis sprechen :)
    aber so mittige vintage 30er kommen mir nicht rein, pfui ;D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
