  5. Signalquellen
Neuling hat Frage zu Kondesatormic und Phantomspeisung
  • stabilo
  • 5. August 2006 um 17:33
  • stabilo
    Hallo Zusammen
    Ich bin neu im Bereich von PA und dergleichen.
    Bin "schon" 32Jahre alt, spiele seit viele Jahre Schlagzeug, hatte aber noch nie mit Mic und so zu tun. Jetzt bin ich das erste mal in einer Band dabei, und da geht es auch darum das Schlagzeug abzunehmen.
    Auch in Zukunft werde ich immer wieder damit in Berühung kommen.
    Deshalb habe ich mir kurzerhand ein Komplett-Mic-Set von Shure und ein Mischpult gekauft (Yamaha 16/6FX)....wenn dann grad was rechtes hab ich mir gedacht. (glaub das ist was rechtes :?::!: )
    Nun meine Frage wegen der Phantomspeisung.
    So wie ich das verstanden habe, benötigen die Kondensmic jeweils eine Speisung. Im Mic-Set hat es zu den beiden OverHead-mic jeweils eine Batterie dazu.
    Braucht es nun diese Phantomspeisung doch noch, oder einfach das eine(Batterie) oder das andere (Phantom) ??
    Falls die Phantomspeisung die Batterie ersetzt, sollte man die aus dem Mic rausnehmen?
    So....hoffe, ihr versteht was ich meine und freue mich über eure Antworten.
    Und wie gesagt.....ich bin Neuling auf dem Gebiet und bin dankbar über jeden wertvollen Tip.....auch über meine Frage hinaus.
    Stabi
  • fladdi
    • 5. August 2006 um 17:49
    So wie ich das Verstanden habe dient die Batterie als Phantom-Speisung, ist meinem Ermessen nach aber nicht sehr Sinnvoll, denn wie schnell vergisst man mal nach der Batterie zu schauen, und schwupps ist sie leer, und man hat kein Ersatz.
    Da ziehe ich die Phantom-Speisung aus dem Mischpult, bzw aus entsprechenden Geräten [namen vergessen :oops: ]) vor, da diese imer vorhanden ist.
    Es ist aber nur ein Tip, und einer der Profis kanns bestimmt noch besser erklären,
    so long
    Fladdi
  • oton
    • 5. August 2006 um 18:00
    Du brauchst ENTWEDER Batterie ODER Phantomspeisung, beides macht keinen Sinn (schadet aber nicht). Nimm die Batterie am besten raus und versorge die Micros über dein Mischpult mit Phantomspeisung, die Batterien brauchst du nur wenn du ein Pult hast das KEINE Phantomspeisung hat, ist heute selten. Also nur für Notfälle.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • stabilo
    • 5. August 2006 um 18:23
    Vielen Dank für die prompten und hilfreichen Antworten.
    Werde die Batterien also einfach als Reserve im Köfferchen dabei haben, sollte es mal keine Phantomspeisung irgendwo haben.
    Marco[/quote]
  • derautor
    • 6. August 2006 um 20:08
    Genau. Anzumerken wäre noch, dass viele Mikrofone unter 48 V-Phantompower mehr Headroom und bessere Signale liefern.
    es grüßt
    derautor
  • stabilo
    • 6. August 2006 um 20:17
    derautor
    Bessere Signale hab ich verstanden.
    Was bedeutet aber Headroom?
    ...........man lernt doch immer wieder was dazu......
    Stabi
    • 6. August 2006 um 20:30
    headroom lässt sich vielleicht mit 'Aussteuerungsreserve' übersetzen, d.h. da die Spannung der Phantomspeisung deutlich höher ist als die der Batterie, macht der Verstärker im Mikro nicht so schnell schlapp, d.h. gerade laute Töne (Anschlaggeräusche) kommen evtl. besser rüber.
    Tomy
