Welch PA für Karaoke & mobile Disco
  • karaokeandre
  • 6. August 2006 um 16:27
  • karaokeandre
    benötige mal Euer Fachwissen.
    Ich möchte mir im Oktober eine neue PA kaufen.
    Schwerpunkt Karaoke / Gesang, das heißt mit einem warmen Klang, kein Kickbass o.ä.
    Ich hatte bis dahin immer ein HK aktiv System (LUCAS 200) und war auch zufrieden. Allerdings brauche ich jetzt ein System, das variabler einsetzbar ist.
    Das heißt für kleine Sachen bis 100 Pers. nur Topteile und für größere Sachen bis 300 Pers. (in geschlossenen Räumen) mit den Subs.
    Es geht auch nur um die Frontbeschallung bis 10m, bei größeren Sachen miete ich hinzu oder setzte eine Delayline.
    Budget bis max. 3500.- Euro inkl. Amps oder komplett Aktiv.
    André
  • slaytalix
    • 6. August 2006 um 17:22
    KME CA 4 könnte passend sein. Aktive Topteile mit zusätzlichem Aktivsub für größere Geschichten. http://www.kme-sound.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • djobi
    • 6. August 2006 um 17:34
    wenn du bislang mit HK Aktiv-Sachen zufrieden warst steig doch auf Actor um! Tops Fullrange schaltbar, je nach Bedarf 1-4 Bässe dazu, feddich!
    Bei Interesse kann ich dir auch ein gebrauchtes System anbieten :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • marshall
    • 12. August 2006 um 10:56
    Habe mit den Arts von RCF sehr gute Erfahrung gemacht.
    Der Art 705 AS ist ein Bandpass, also Kickt er wenig rum.
    Bei den Tops kannst du eigentlich jedes nehmen, Anwendungsfrage, selbst die 10" macht schon mächtig Schub (wenn man nen 705er drunter stellt) bei sehr guten Klangeigenschaften.
    Aber der 12" größe gibt es einen sehr nützlichen integrierten EQ, was bei stand alone und DryHire ziemlich gut funzt.
    Bei kleinerem Budget tuns aber auch die Opera von db ganz ordentlich,
    Vorteil bei der MODULAR Reihe kannst du direkt ein Delaymodul einbauen, oder einen Funkempfänger, das macht Sie für Deine Anwendung, wie der Name schon sagt, sehr modular.
    Alternativ wäre da auch noch die 40 oder 50-Line, wenns doch n bißl größer werden soll.
    die fiftyline hat mich zwar nicht wirklich umgehauen, ist aber in Ihrem Preissegment Anlage des Jahres geworden (Soundcheck)
    mehr infos aus 1ter Hand gerne per pm
    Gruß Marshall
    keep on rockin'!
  • heelium
    • 12. August 2006 um 12:49
    zwei RF-12 von D.A.S ne RAM 1500 dran und noch den Sub 18-A von D.A.S, der ist aktiv mit allem Drum und Dran!
    Wenn sich das Budget ausgeht evtl. noch einen zweiten, das rumst ordentlich und ist klasse vom Sound!
    Für 300 Leute dann auf jeden Fall 2 Bässe! Wäre die Frage, ob nich die passiven Bässe und ein Amp dann billiger wäre, musst Dir halt mal durchrechnen!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
