  5. Licht
DASLIGHT Keine Scanner bewegung
  • mrhulk2000
  • 9. August 2006 um 17:34
  • mrhulk2000
    ich habe meine Gewünschte Szene erstellt und wechsel dann in den Live Mode. Dann Klick ich die gewünschte Szenen an aber Scanner bewegt sich nicht.
    Woran kann das liegen?
    (Tipschalter usw... ist alles richtig angeschlossen... Lampe am Scanner blinkt auch das heißt das ein DMX Signal anliegt was mich nur wundert. Wenn ich den Scanner lösche blinkt sie immer noch!
  • stefan_mir
    • 9. August 2006 um 19:38
    ich bezweifel ein bisschen, dass Du mit Deinem Dashlight-Interface hier richtig bist.
    Das fällt möglicherweise ins PA-Forum.
    Aber das wird Dir dann schon der Moderator klar machen.
    Ok - mein Versuch, Dir weiterzuhelfen:
    Wenn die Verkabelung und die Adressierung (sowohl am Gerät als auch in der Software) richtig sind, dann müssen die Funktionen bei Dashlight auch schon während der Programmierung vom entsprechenden Gerät (Scanner) ausgeführt werden. Also nicht nur im Live-Modus.
    Ob das bei der der Fall ist, hast Du leider nicht beschrieben...
    Hast Du kontrolliert, ob das Interface Daten sendet (dabei blinkt eine Grüne LED am Interface während der Übertragung)?
    Wenn das nicht der Fall ist, kontrolliere, ob die Software das Interface erkannt hat. Das siehst Du beim Start der Software. Da müsste das entsprechend verwendete Interface angegeben sein.
    Was das blinkende Lämpchen am Scanner bedeutet, kann ganz verschieden sein. Das hängt davon ab, welches Gerät Du benutzt. Von daher möchte ich mir diesbezüglich kein Urteil erlauben, ob es für ein anliegendes DMX-Signal steht.
    Kontrolliere also am Besten noch einmal den Kabelweg und die Adressierung.
    Hast du einen Abschlußwiderstand verwendet?
    Weitere Möglichkeit. Du hast aus Versehen im Live-Modus die "Freeze"-Taste gedrückt. Dann kann sich nichts bewegen. Kontrolliere das...
    Falls mir noch was einfällt, lass ich es Dich wissen.
    Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche
    Stefan
  • mrhulk2000
    • 9. August 2006 um 22:54
    Ja vielen Dank,
    Es lag an der Version der Programmes... das was sie mit geliefert hatten war nicht das neuste und da war ein Fehler drinne.... Mit der neusten Version klappt es wunderbar.
    Aber wo du sagst das das hier nicht ins Forum gehört, Ich denke schon das die Software was besseres es. Man kann das ja nicht mit den 75 euro Software packetet vergleichen. ;)
    Und ich bin auch sehr zufrieden mit.
    Also Danke nochmal
    Marc
  • stefan_mir
    • 9. August 2006 um 23:09
    Die Preis/Leistung von Daslight ist sicher nicht zu leugnen.
    Ich selbst nutze das Programm neben Anderem bereits seit 2 Jahren und war immer vollends zufrieden - im entsprechenden Rahmen.
    Jedoch ist Daslight selbst auch nur eine reduzierte Version des von Nicolaudie (http://www.nicolaudie.com) vertriebenen "Sunlite". Und selbst Sunlite spielt noch nicht in der wirklich professionellen Liga.
    Obwohl ich der Meinung bin, dass man es kaum besser machen kann für den Preis.
    Daslight ist ein Einsteigerprogramm - bietet bereits eine Menge Möglichkeiten, der Vielfalt sind dann aber doch irgendwo Grenzen gesetzt, wenn man effektiv und schnell arbeiten muss.
    Also bitte nicht persönlich nehmen - obwohl ich es selbst auch besitze glaube ich, dass Daslight dann doch eher im Party-PA-Forum aufzufinden sein sollte.
    Bis hierher - Nun aber egal.
    Freut mich, dass Dein Problem der Vergangenheit angehört.
    Dass es da Probleme mit dem neuen DVC2 gab, hätte ich leider vergessen zu erwähnen.
    Übrigens bietet Daslight selbst auch ein eigenes Forum. Da findest Du beim eventuellen weiteren spezifischen Problemen vielleicht noch schneller Antworten. (http://www.daslight.com)
    Stefan
