  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtpult mit Uhrzeit
  • Basti_B
  • 9. November 2007 um 18:04
  • kiki
    • 13. November 2007 um 18:27
    das klingt arg nach ner selbstbaulösung...
    ein AtMega, n display, einige potentiometer, paar knöpfe, ein gehäuse
    rund 20 euro baukosten (wenn die uhr nicht sooooo genau gehen muss, ansonsten gibts für kleines geld auch funkuhrmodule)
    brauchst halt nur jemanden, der sich damit auskennt(programmierung von AVRs)
    michaels minidmxpult sollte da zum entwickeln ne gute ausgangslage bieten
  • jan wiese
    • 13. November 2007 um 21:20
    wenn ihr tatsächlich nen scene setter habt, würd ich n chaser proggen, fade time auf minimum stellen, und mir per zeitschaltuhr was bauen, was zur gewünschten uhrzeit kurz ein volt auf den audio in leitet... :idea:
    bei den etwas teureren scene settern kann man sogar die speedtime pro step mit einproggen, soweit ich weiss. wenn du entsprechend viele gleiche steps hintereinander proggst, kannst du so eine art zeitschaltuhr proggen...
    du kannst dann über die preset-ebene frei eingreifen, darfst den chaser nur nicht ganz runterziehen, danach fängt er sonst von vorne an. :P
    Hilft das? kannst du noch mal rausfinden was das genau fürn pult ist, was ihr habt.(hersteller?typ?)
  • Basti_B
    • 14. November 2007 um 07:40
    Stimmt. Gute Idee. Im Prinzip ist es ganz einfach. Fadetime auf minimum beim Scene Setter (Haben einmal 48 Kanal Eurolite und einmal 24 Kanal GLP) dann kann man im Prinzip nen ganzen Tag einspeichern. Beim hochdimmen muss man halt dann schaun wie des beim hochdimmen is. Aber ich denke mit der Fadetime und der Steptime lassen sich da sogar über mehrere Steps flüssige abläufe machen. Einziges Problem ist vermutlich ob es mit der genauen Zeit so klappt. Weiß ne wie genau das Pult bei der Steptime ist.
    Ansonsten bau ichs mir mit nem Wecker bzw Zeitschaltuhr und dem Audioeingang. Denk des krieg ich hin. des muss halt dann auch genau abgestimmt werden.
    Oder ich schau doch ob ichs mit ner Haussteueranlage z.B. FS 20 vom großen C mach.
    Vielen Dank für die vielen guten Vorschläge
  • treibsand
    • 14. November 2007 um 10:43
    Sag ich doch, dass das mit jedem Pult irgendwie funktioniert... :wink:
    Ich würde aber mal beim grossen C nach einer kleinen, programmierbaren Zeitschaltuhr suchen. Das ist wesentlich kompakter und lässt sich vielleicht auch an dem Szenensetzer befestigen. 0,7-1V Steuerspannung kann man auch aus einer Batterie ziehen und für mehrere Dimmschritte lässt sich eine Gute Schaltuhr halt auch ausgibieg programmieren - beim Kauf auf viele Programmschritte achten...
    Flüssig wird ein Dimmen über 60 min. eh nicht, allerdings dürfte es auch niemanden stören, wenn alle paar Minuten eine minimale Helligkeitsänderung passiert...
