Einbaugüten - wie funktioniert es?
  • masterpa
  • 13. August 2006 um 11:29
  • masterpa
    Mag jetzt eher die Anfängerfrage sein, aber ist doch interessant...
    Die Einbaugüte eines Treibers ist ja wichtig, wenn man selbst Boxen entwickelt. Hat man ein Programm, ist es nicht wichtig zu wissen, was die Einbaugüte (Qtc) eigentlich direkt bewirkt.
    Die Einbaugüte ist dafür zuständig, wie sich ein Treiber in einem bestimmten Gehäuse verhaltet, ob er Impulstreu Signale widergibt und wie der Frequenzgang im unteren Abstimmbereich ist. (Vergleichbar mit der Filtercharakteristik von Bessel, Chebyscheff und so weiter).
    Gehen wir jetzt davon aus dass ich ein Anfänger auf dem Gebiet bin um das Antworten auf die Frage zu erleichtern.
    Wie berechnet man dieses Qtc genau. Es gibt zwar einige Formeln im Netz aber welche stimmt und welche nicht.
    Dabei wird logischerweise zwischen Horn, Gechlossen, Ported und Bandpass unterschieden. Wenn wer links zu Seiten zu den Formeln mit etwas Erklärung hätte wäre suppi.
    Ich glaube dass hier unter anderem Soundklinik wieder helfen kann, eine gute Antwort zu geben: Wie ist das ganze bei einem Horn? Was bewirkt die Güte hier und wie berechnet man die Güte. Habe hier auch einmal ewas von irgendeinem Ausgleich (irgendwas mit Reactance) gehört.
    Bitte euch einfach über das Thema Einbaugüten auslasen ;-).
  • Sound-Klinik
    • 13. August 2006 um 15:02
    ... ein Lautsprecher ist ein mechanischer Schwingkreis, der i.d.R. mechanisch und elektrisch (durch den niedrigeren INnenwiderstand der Endstufe !) bedämpft wird.
    Völlig unbedämpft könnte der LS nur eine Frequenz (sehr laut und mit sehr schlechtem Zeitverhalten) wiedergeben ... erst durch die Bedämpfung wird eine breitbandigere Übertragung möglich (wobei die Effizienz sinkt).
    Ein Maß für die mechanische Bedämpfung ist die mechanische Güte Qms (niedriger Wert: hohe Bedämpfung) ... und für die elektrische Bedämpfung dann Qes (niedriger Wert: hohe Bedämpfung).
    aus 1/Qms + 1/Qes bekommt man dann 1/Qts (... der Kehrwert ergibt dann Qts).
    Bei einem "klassischen" Horn bekommt man durch das Hinzugfügen einer (geschlossenen) Rückkammer eine andere Resonanzfrequenz (wird höher) und eine andere (höhere mechanische) Güte.
    Der (genügend große ...) Trichter sorgt dann dafür, daß die - zu kleine - Lautsprechermembran stärker akustisch (d.h. irgendwie mechanisch) stärker belastet wird ... OHNE Trichter wäre der durch die Membranbewegung aufgebaute Wechseldruck recht gering ... MIT Trichter steigt dieser - mit Auswirkungen auf die Membranbewegung (wird reduziert).
    Das mit der "Reactance" hat eher etwas mit dem Minimieren der Blindleistung bzw. Optimierung der abgegebenen Wirkleistung durch "geschickte" Variation einiger Parameter (z.B. Rückkammervolumen ... ggf. Auslegung der Druckkammer ...) zu tun.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
