  5. Signalquellen
Gesangsmikrofone...
  • olli325
  • 14. August 2006 um 18:59
  • olli325
    Hallo Zusammen,
    ich betreue in unserer Band (4 Instrumentalisten, 2 Vocals) die Soundtechnik.
    Unsere 2 Vocals verwenden beide das AKG HT81 (verwendete Kapsel weis ich jetzt leider nicht...kann ich aber noch in Erfahrung bringen).
    Wir haben nun bei den 2 Vocals folgende Eigenschaften:
    Vocal 1
    - sehr dynamisch
    - laute Stimme
    - singt meistens 1. Stimme
    Vocal 2
    - weniger dynamisch
    - leisere Stimme
    - singt meistens 2. Stimme
    Nun haben wir das Problem, das wir im Monitor-Betrieb, bedingt durch Vocal 2, immer wieder Feedbacks haben und das weitere Problem ist das Vocal 2 meistens durch die Instrumentalisten förmlich untergeht. Nun wollte ich mal Testweise die e935 und e945 von Sennheiser austesten.
    Welches Mikro würde sich für Vocal 2 denn alternativ noch anbieten?
    Weiterhin habe ich noch das Problem, wenn Vocal 1 ziemlich laut singt - das Mikrofon so ca. 15 cm vom Mund entfernt und der Gesang sich an der "höchsten" und lautesten Stelle befindet, das Mikrofon einen dumpfen, ganz leicht verzerrten Ton wiedergibt. Wie kann ich das am besten in den Griff bekommen?
    Danke schon mal fürs Lesen und die Infos ;)
    Olli
    • 15. August 2006 um 00:37
    hallo olli,
    die von dir beschriebenen AKG mikros kenn ich nicht, kann dazu also nix sagen. möglicherweise kann man mit anderen kapseln schon noch was rausholen, doch fehlt mir hier der vergleich.
    vielleicht sind aber auch die von euch verwendeten monitore oder deren aufstellung problematisch...?
    eines spricht allerdings sehr dagegen:
    beim sänger Nr. 1 funktioniert ja offensichtlich alles.
    dann liegt das problem in der hauptsache wohl am sehr geringen pegel des 2. sängers.
    ich kenne sowas auch, vor allem bei hobbybands gibt es manchmal solche probleme.
    dazu kann man sinnvollerweise nur empfehlen, das er vielleicht mal ein bisschen gesangsunterricht nimmt um ein bisschen mehr pegel aus seiner stimme zu bekommen. denn in einem solchen fall hilft auch besseres material in der regel nicht viel weiter, das problem sollte an der wurzel angepackt werden. denn wo nix ist kann auch nix verstärkt werden...
    wenn er partout ablehnt seine stimme auszubilden, dann hilft zumindest für den monitorbetrieb eventuell ein inEar system weiter. einfach mal ausprobieren, dabei kann man auch andere mikros testen.
    kleiner tipp am rande: wenn ihr pro mann einen monitor verwendet dann nimm eine niere, bei zwei monitoren pro sänger ist eine superniere besser geeignet.
