  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
SAT Emphang digital -analog
  • hypomann
  • 14. August 2006 um 19:12
  • hypomann
    Hallo
    Meine Frage ist zwar nicht ganz im PA Bereich aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe zur WM einige Fußballübertragungen mit Beamer und Leinwand gemacht. Dabei hatten wir in einem Raum digitalen Satemphang und im Nebenraum analogen Sattellitenemphang. Hat auch alles wunderbar geklappt. Komischerweise gab es aber zwischen analogen und digitalem Emphang immer einer Verzögerung von etwa 2 Sek. mit Bild und Ton. Das heißt der digitale Emphang kam immer verzögert. War irgendwie komisch wenn im Nebenraum der Torschrei der Gäste schon 2 Sek. früher kam.
    Kann mir jemand erklären warum das so ist?
    Habe jetzt auch Zuhause den ersten Fernseher auf digitalen Satemphang umgestellt und da auch das Gleiche Problem mit der Verzögerung zum analogen Emphang in den anderen Räumen.
  • montesuma
    • 14. August 2006 um 19:25
    Analoge Signale werden in Echtzeit übertragen, empfangen und dargestellt.
    Digitale Signale werden erst einmal gepuffert, komprimiert, evtl verschlüsselt, evtl mit Fehlerkorrektur ausgestattet, zusammen mit weiteren sendern auf einem Kanal gesendet, empfangen, alle Sender wieder aufgeteilt und die falschen Sender herausgefiltert, wieder gepuffert, entschlüsselt, Fehler ausgerechnet, Bildformatberechnungen gemacht.
    Dabei entstehen unsyncronitäten zwischen Bild und Ton, das mit einem großzügigen Delay / Puffer auf beiden Kanälen (Bild und Ton) wieder syncronisiert wird / der jeweilige Puffer verkleinert und vergrößert wird.
  • mischpultschorsch
    • 15. August 2006 um 08:16
    Völlig normal.
    Die Wandlung Digitalsignal ==> Analogbild ist nunmal mit einer gewissen Latenzzeit verbunden, die bei jedem Satreceiver unterschiedlich lang ausfällt. Deshalb sind zwei unterschiedliche Digitalreceiver an derselben Sat-Anlage auch nie absolut synchron.
  • hypomann
    • 15. August 2006 um 12:28
    Danke für die schnellen Antworten. Habe mir fast schon gedacht das es irgendwie mit der Datenumwandlung und Verarbeitung zu tun hat.
  7. Suche Lichteffekt
