  5. Signalquellen
Routing Sennheiser SKM5200
  • flo76
  • 15. August 2006 um 10:41
  • flo76
    Guten Morgen,
    betreibe ein SKM5200 mit KK105S und einem EM3031U und möchte nun das Audio-Ausgangssignal des EM3031U aufteilen. Es soll einmal zum FOH und einmal zum Monitorpult. Und das ganze wechselnd mit einem Fußschalter, soll heissen:
    TASTER DRÜCKEN UND HALTEN - Signal zum Monitormixer
    TASTER LOSLASSEN - Signal zum FOH.
    Habe das bisher bei meinem alten EW365 mittels NOBELS A/B Master-Switch und einem PLI02 gemacht. Jetzt, wo ich das SKM5200 besitze, stellt sich die Frage, ob diese Schaltung (sind ja alles unsymmetrische Klinken am Nobels A/B Master) die Audioqualität des SKM5200 negativ beeinflusst.
    Kann mir bei meinem Problem jemand helfen ?
    Gibt es eine bessere Lösung als die jetztige ?
    Vielen Dank und Grüße aus München
    Flo
    [/b]
  • flo76
    • 16. August 2006 um 09:26
    Kann mir denn keiner helfen ?
    Irgendjemand muss doch wissen, was hier eine gute Lösung wäre.
    Bitte meldet euch. Vielen Dank.
  • Ton_Opa
    • 16. August 2006 um 12:24
    Solange es nicht brummt, hast Du kaum Soundieinbrüche zu befürchten.
    Auf langen Kabelwegen ist natürlich symmetrische Signalführung zu bevorzugen, in deinem Fall am einfachsten durch DI-Boxen hinterm Schalter zu bewerkstelligen.
    Eine andere, elektronische elgantere Lösung wäre der Eigenbau eines symmetrischen Umschalters, der nur passiv schaltend in das Signal eingreift, vielleicht auch per Relais.
    grüße
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Multicore
    • 16. August 2006 um 15:26
    schau mal hier http://www.rdlnet.com/product.php?page=150
    könnte man sogar in den Empfänger mit einbauen, da ja beim EM3031 die Löcher für die Buchsen des 2. Empfängers (EM3032) schon vorhanden sind. Steuerung dann über x-beliebiges externes Fusspedal oder Taster.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
