EQ in: cinch und sym. klinke parallel belegen?
  • hörnix
  • 15. August 2006 um 20:03
  • hörnix
    hoffentlich schlagt ihr mich jetzt nicht tot, aber op-amps und schaltungselektronik sind nicht so meins:
    ich habe hier einen mittelklasse-eq mit sym. klinke, sym. xlr (natürlich nicht trafo-symmetriert!) und cinch als eingangsoptionen.
    kann ich an den cinch-eingang einen cd-player anschliessen und an die sym. klinke einen mix-out? sollen natürlich nicht gleichzeitig laufen, aber gleichzeitig angeschlossen sein und am liebsten auch gleichzeitig an sein.
    wenn nein: geht das, wenn ein gerät jeweils aus ist?
    danke für fundierte antworten, gerne mit erklärungen...
    gruß.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • JR_Soundman
    • 15. August 2006 um 20:59
    Also ich würd sagen einfach mal ausprobieren. ABER
    Wie willst du dann die Lautstärke des CD_Players regeln ? Der kommt ja mit Line Pegel an und wird idealerweise bei gut ausgesteuerten CD's schon 0db machen.
    Ich denke aber das das ganze über relais so verschalten ist, das wenn man einen Eingang steckt, die anderen sozusagen außer Funktion sind.
    HIer könnte ein Blick in den Schaltplan helfen, was is das denn für ein EQ ?
    Wieso schließt du den CD-Player nicht an das Mischpult an ? Zuwenig Kanäle ?
    Hat dein Pult keinen Tape-Eingang ?
    Hoffe geholfen zu haben
    JR
