  5. Signalquellen
Electro Voice HMX-1 Headset für Drummer / Snare Übersprechen
  • steve.hatton
  • 18. August 2006 um 01:18
  • steve.hatton
    ich nutze ein EV HMX-1 Condensator Headset als Drummer für den Gesang, singe aber nur bei etwa 30% der Songs die wir spielen.
    (Backgound Vocals)
    Wie bekomme ich das Übersprechen der Snare weg?
    (Gate geht nicht, weil die Snare so laut ist, dass das Gate bei jedem Rimshot aufmacht - zumindest mein Ashly Sc-33)
    Steve
    • 18. August 2006 um 01:23
    Da sehe ich spontan nur folgende optionen:
    1: ein schalter, den du selber betätigen kannst
    2: Der Techniker bekommt eine ausführliche liste wann er den kanal dazu schalten soll
    3: Du steigst um auf ein mikro auf stativ, und benutzt dann einen optogate
    ( http://www.optogate.com)
    4: Du singst lauter :D
  • steve.hatton
    • 18. August 2006 um 10:10
    ad 1 ) ein Schalter ist bei Condenser (Phantompower) wohl nicht so leicht knackfrei zu machen....dachte schon daran ein Audiotechnica UniMute (http://www.audio-technica.com/cms/electronic…a3a5/index.html ) mit Volumenpedal zu bestücken, oder ein Volumenpedal in den Insert meines Vocal Kanals am Monitormixer zu stecken um damit meine Stimme an- und abzuschalten - weil Schalter knacken, deshalb Pedal.
    ad 2) da ich meist den Monitormix, manchmal (in kleinen Clubs) auch den Mainmix vom Drumset aus mache ist das weniger das Problem - ich sollte zumindest wissen wann ich singe - eher ein Problem der freien Hand - oder der Reaktionszeit eines menschlichen Mischers
    ad 3) Hatte ich schon aber ohne optogate, aber es war irgendwie "unbequem", das Headset sitzt locker und ich kann mich hinbewegen wo ich will...und das Mic geht nicht in Weg um !!!
    ad 4) ob das die Band wirklich will !
    Danke für die Tipps
    Steve
  • cookie
    • 18. August 2006 um 10:41
    Es gibt noch eine anderes Headset, welches den Schall fast nur aus der Einspracherichtung aufnimmt - das CROWN CM311. Ist zwar nicht sehr dezent, aber funktioniert erstklassig ohne großes Übersprechen. Das Teil gab´s bis dato mit offenem Kabelende (für wireless), als auch wired mit Beltpack, welches dann die Batterie und die Schalter enthielt. Solltest du es nicht mehr bekommen dann mail mir mal.
    • 18. August 2006 um 13:33
    anderes headset ist sicherlich nen versuch wert, aber eine richtig laut gespielte snare dringt immer durch.
    deshalb finde ich die idee mit dem fusstaster die beste.
    du spielst ja nicht durchgehend bassdrum und hihat... ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
